E ai galera opaleira !!Seguinte,comprei um opala aspirado com comando comp cams 282,tucho mecanico,pistões 4 polegadas,weber 40 e por ai vai,o carro ta muito bravo,mais tem uma coisa que preciso da ajuda dos mais entendidos sobre preparação,meu carro tá com a caixa da c20 5 marchas reforçada,diferencial dana se nao me engano 2.73 e com embreagem de ceramica,mais na rua esta quase impossivel de andar,1ª 2ª e 3ª ela ta muito reduzida,so fica dando "cabeçadas
" na baixa,pra andar liso só se andar com o pé no fundo,ai que fica minha duvida,sera que se eu botar um cambio do opala moderno 4 marchas vou correr o risco de quebrar ela ?E quanto a embreagem,será que com a original o carro ainda vai ficar forte,mais gostoso de andar ?Quero um carro que seja mais forte,mais ao mesmo tempo gostoso de andar e que nao me de dor de cabeça,pois uso o carro mais na rua,então com ele com esta,é como eu disse,esta quase impossivel !!
Se puderem me ajudar ja fico grato desde ja !!!
Valeu galera,e ate a proxima !! Abraçao...
