Estou acompanhando!
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 2 motores de busca
Léo Boni
GFC
Jack Skill
Robson Korb
Gabriel NS Avelar
marcel.minatto
AndreMD
luis dominio
leandro japa
linguado
Mário da Silva Neto
Cojak
Douglas MRS
Gasparluis
heberkenup
Pedrão B.
Antonio Abdias
danyloj
Eteval
rafinhajuliao
andrecosta
bruno silverstar83
Falves
Clenio SB
Glaucio Missioneiro
wellington_aq
rudss
33 participantes
Restauração e customização opala SS 72
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
- Mensagem nº51
Re: Restauração e customização opala SS 72
Boa sorte no projeto!
Estou acompanhando!
Estou acompanhando!
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Data de inscrição : 10/07/2008
- Mensagem nº52
Rodrigo,
manta por MP o contato de onde você conseguiu essa grade nova.
Abraço!
Abraço!
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
- Mensagem nº53
Acompanhando! parabéns!
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
- Mensagem nº54
Esse vai dar trabalho!
Mas o resultado também é satisfatório.
Acompanhando!
Parabéns!
Acompanhando!
Parabéns!
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Data de inscrição : 04/03/2013
- Mensagem nº55
Show parabéns pelo carro,
como vc fez p restaurar as peças ??? trabalho bom heim.
Idade : 26
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
- Mensagem nº56
Bom mesmo!!
Rodrigo Mattos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala SS 72
Cilindros : 6 caneco 4.1
- Mensagem nº57
AndreMD escreveu:Rodrigo,
Abraço!
Amigo o telefone vou ficar te devendo mais o nome dele no face é ricardo athayde mexe com restauração e posso te falar a grade é zerada
Abraço amigo
- Mensagem nº58
Robson Korb escreveu:Show parabéns pelo carro,
Amigo qual delas os frisos ou as lanternas os frisos tem o passo a passo no topico anterior so nao coloco pq to sem pc e no celular é uma m$#% ! Pra mexer da um olhada la ja na parte das lanternas um truque eu coloco de molho no vinagre e a ferrugem e a tinta sai tudo ai eu deixo la por dois dias dependendo da peças sempre vo la e troco o vinagre e com ajuda de uma palha de aço ou lixa ou um fenda eu retiro os residos das cantos mais dificeis quando ela estiver limpa usa agua corrente seque ela (eu uso um pano e em seguida coloco no sol o calor elimina qualquer umidade ) a peças estara sem proteção alguma ate o umidade do ar faz ela oxida de novo então ou guardedentro de uma sacola seca ou ja pinte e pronto o resultado é esse (atenção em peças muito porosas ou seja q a ferrugem domino legal não é recomendado esse tecnica pois a ação dp vinagre é tão forte q pode furar a peça )
Espero ter ajudado é uma maneira facil um resultado bom e o melhor barato
Abraço amigo
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº59
QUE DEDICACAO......
LINDO PROJETO.
PARABENS E BOAS DICAS.
ACOMPANHANDO.
LINDO PROJETO.
ACOMPANHANDO.
- Mensagem nº60
tcheco 8687 escreveu:QUE DEDICACAO......
LINDO PROJETO.
ACOMPANHANDO.
Obrigado amigo e a cada elogio e admiração eu me empenho mais no projeto e vou mostra que nao é preciso gastar 100 mil pra ter um opala a digno a capa de revista vai demorar sim mais depois terei a vida toda para gozar do meu suor e meu filhos tbm (quando eu tiver ne kkk)
- Mensagem nº61
Salve salve galera opaleira bom ja q o assunto era a restauração das peças olha como fico o quebra vento lixado e polido
Antes o quebra vento
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Quebra vento depois
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
A parte que que ficara por dentro da porta vou pintar de preto pois assim eu protejo as parafusos e porcas q coloquei novas alem de proteger algum detalhes q são de ferro que oxidão facilmente
Por hoje é só abraçoSS turma
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Quebra vento depois
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Idade : 26
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
- Mensagem nº62
Amigo, só um conselho:
Coloque aquelas travinhas nos quebra ventos para evitar que roubem o Opalão
Idade : 26
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
- Mensagem nº63
Acompanhando!
- Mensagem nº64
Gabriel NS Avelar escreveu:Amigo, só um conselho:
O amigo valeu mesmo mais semana que vem chega comprei o par zero tbm valeu
- Mensagem nº65
Bom dia Opaleiros o projeto ta em passo de tartaruga mais ta indo ultimo trabalho do final de semana já que o radio do opala 72 vale R$ 500,00 vamos de toca fitas TKR auto reverso zerado e o melhor com muito cromado que combinam com o painel da menina
[img][/img]
[img][/img]
- Mensagem nº66
[img][/img]
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
- Mensagem nº67
Não tinha visto seu tópico ainda amigo, mas hoje comecei a acompanhar!
Ótimas dicas hein? Vou fazer aquele esquema dos frisos também!
Belo projeto! Parabéns ai!
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
- Mensagem nº68
Ficou top o painel!
Eu tenho um painel desses aqui guardado pro meu Opalão,tirei de um cupê 1972,na época paguei
R$200 reais,painel inteiro,intacto,sem quebrados! Ainda estou pensando se vou montar com os
instrumentos do 1972 ou do 1973.
Tenho um TKR guardado também,o famoso "cara preta",porém o meu está faltando os botões.
GFC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Opala 73, cambio coluna, 4 portas
Cilindros : 4 cil.
- Mensagem nº69
Parabéns pela restauração! Ótimas dicas esse final de semana vo testar!
Conseguiu descobrir o nome do verniz utilizado depois?
- Mensagem nº70
GFC escreveu:Parabéns pela restauração! Ótimas dicas esse final de semana vo testar!
Infelizmente não como eu disse o cara que vai cromar as peças vai passar o verniz então não sei ao certo se é um verniz especifico ou se é um verniz comum mais quando eu tiver a resposta eu posto aqui, no momento to dando prioridade a peças de acabamento que cada vez é mais difícil no mercado
- Mensagem nº71
Cojak escreveu:Ficou top o painel!
Procura no mercado livre sempre tem esse detalhes
Léo Boni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 576
Modelo do carro : Opala 2p Preto 1978 4cil em breve 6cil - Standard
Caravan Branca 1975 4cil
Ex - Opala 4p Branco 1989/1990 4cc Comodoro
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 22/10/2013
- Mensagem nº72
Parabéns pela restauração!!!
Acompanhando!!!
Acompanhando!!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº73
O que é de matar é vc conseguir arrancar leite de pedra p conseguir todas ou quase todas as peças e o sujeito ,que for fazer o trabalho no seu carro,fazer cagada ou quebrar uma dessas peças...Putz...!!! Parabéns pela empreitada serviço assim é demorado mesmo,vai com calma que está no caminho certo.
- Mensagem nº74
Hou hou hou papai noel deixou de presente pra minha garota, relógio central opala 72
difusor de ar cromado (tava faltando de um lado )
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Mensagem nº75
Vou mexer no relógio esse fds pinta os ponteiros e dar um talento no difusor
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº76
bela restauracao.
acompanhando
acompanhando
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
- Mensagem nº77
tava muito bacana...
que fim levou?
que fim levou?
- Mensagem nº78
Bom galera resucitando isso aqui pq tem historia pra caramba.... e o projeto nao acabou simplismente ee tomou um rumo gigantesco.... senhoras e senhores meu carro sera feito pela oficina Los hermanos
- Mensagem nº79
Bom a historia é longa mais vou tentar resumir o opala do topico 72 branco infelismente teve um destino cruel por ser placa amarela, o carro entrou em inventario um rolo só... acabei me desfazendo ele sedeu muitas pecas para mim... no topico eu sito um opala 74 (que ganhei do meu pai) quando tinha 15 anos meu primeiro carro, aprendi a dirigir com ele e foi meu primeiro borrachao, esta desanimado com ele pois o carro tem muito podre e massa mais mesmo assim continuei garimpando peças, pra montar o meu SS 72, como assim o opala não é 74.... sim mais vou caracteriza-lo como SS 72 (sou apaixonado nesse modelo)
- Mensagem nº80
- Mensagem nº81
Rodas magnum 500 17x7 (essas são a cereja do bolo)
https://i.servimg.com/u/f13/20/24/87/49/82474513.jpg
Uma geral pra encher os olhos e esvaziar os bolsos
https://i.servimg.com/u/f13/20/24/87/49/11730011.jpg
- Mensagem nº82
Não estou conseguindo postar o foto, so fica o link pra abrri em outra janela, como eu faço ? as tres fotos foram ? alguem manja ai ?
juninho ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Opala 79(ex)
Cilindros : 4 do omega
Data de inscrição : 21/07/2020
- Mensagem nº83
Cara que pena o 72 não ter dado certo, mas o projeto não parou isso é bom, como está o andamento?
- Mensagem nº84
juninho ribeiro escreveu:Cara que pena o 72 não ter dado certo, mas o projeto não parou isso é bom, como está o andamento?
Estamos de volta a ativa
- Mensagem nº85
Então Juninho fiz um perfil no flatouters é decidi copia e colar a historia... Mais pra antecipa a equipe los Hermanos vai restaurar meu opala
Olá flatouters bom estou aqui para compartilhar um realização inespera e inacreditavel que aconteceu eu minha vida.
Mais como diria jack o estripador...vamos por partes, recentemente a equipe Los Hermanos competições (isso mesmo da caravan branca... a mais rápida do mundo) realizou uma promoção onde a melhor história de paixão por opalas iria ganhar a restauração da mecanica completa do opala... bom já entenderam onde quero chegar... SIM !!! O sortudo e abençoado aqui vos fala é o ganhador e aqui estou para relatar em tempo real tudo o que sera feito no carro, todo os detalhes... mais antes, quero convidar todos vocês
a voltar no tempo... abaixo segue a historia completa do meu opala
(Carta envia a equipe Los Hermanos)
Opala preto
A paixão por opala é longa... meu pai sempre trabalhou em concessionária, chegou vender opala 91/92, kadett gsi, omega, silverado, etc...
Por isso sempre tivemos muitos opalas e caravans na família maioria 6 caneco, quando tinha 14 anos comecei a lavar carros em uma pequena garagem de usados a moda antiga... no balde, por estar na principal avenida já conhecia todos os carros da cidade (os antigos e modificados) tinha alguns opala, caravan, um doge dart até aí tudo bem um belo dia vi uma opala (rabo de peixe preto) era de fora nunca tinha visto tal modelo ainda passou rasgando a avenida nem vi ele direito, no mesmo dia eu falei pro meu velho (guarde bem esse fato)
Tem um opala dos antigos preto rebaixado muito lindo, lembro do meu pai rindo enquanto temperava a carne do churrasco de domingo, churrasco era a comemoração dos meus 15 anos foi uma festa pequena 20 pessoas
Enquanto eu recebia alguns presentes vejo meu pai falando - Pilota a churrasqueira vou buscar mais cerveja, eu blz demoro 30 minutos depois todo mundo foi pra frente do portão e o som parou ouvi minha mãe me chamando, teu pai tá querendo sua ajuda, quando eu saio no portão todo mundo estava me olhando e ai...eu vejo lá fora... meu pai dentro do opala acelerando falei Caralho, sério...sai de casa entrei no opala dei a algumas voltas de carona no 74, lembrando disso sinto a emoção o cheiro do álcool e o berro do 6x2 e minha pergunta, pai é seu ? você comprou ? e ele disse não, esse é seu eu não conseguia chorar eu só sorria e a euforia tomava conta, meu pai ainda disse que ele estava testando o carro na avenida onde eu trabalhava mais pra não dar chance de ver ele, ele passou acelerando (veio fdp ligeiro)
Esse dia eu não dormi, não comi tirei várias fotos com a câmera Kodak 36 fotos, mais nem tudo são flores andei muito pouco com o opala, começaram vários problemas, limpador de para-brisa não funcionava mais, a embreagem está desgastada e o opala foi parado, depois um crise financeira pegou de jeito a nossa família, vendemos carros, casa, tudo e o opala cada vez mais ficava esquecido mudamos muito de casa e cidades e o carro ia com gente, de guincho nunca abandonei ele alguns anos pra cá resolvi fazer o que eu podia comprando peças de acabamento, rodas, frisos restaurados, bancos, recentemente fiz um inventário tenho quase 70% das peças...mais o projeto parou novamente devido a pandemia (fiquei desempregado assim como meu irmão) por isso meu sonho e do meu pai é ver o carro pronto, sabe foi muito difícil acorda todo dia abrir a janela e ver o tempo vencendo a velha carroceria do coupe, nem recordo o ronco dele a até uns anos atrás eu lembrava, mais foi se apagando pouco a pouco com o tempo, afinal faz 16 anos que tenho ele, é a 15 anos ele não desperta
Então quando eu li a publicação da equipe los Hermanos (vejo esse nome faz tempo, nas páginas da lendária revista autopower) enxerguei a oportunidade de realizar meu sonho, por tabela do meu pai que sempre me apoiou é me presenteou com opala Desculpa pelo erros de gramática é ortografia é também peço restaurem o meu opala, meu muito obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo e atenção, fiquem com Deus e continuem fazendo a história nas arrancadas e nas pistas
