Gostaria de saber de vocês a partir de que ano/modelo eu posso procurar algum que venha com ar para que eu possa afinar melhor minha busca.
Há 43 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
vicomodoro
Diego Darth
marcelomelloramos
8 participantes
Opala com ar condicionado
marcelomelloramos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/04/2014
Boa tarde galera, estou pensando em comprar um Opala e gosto realmente dos mais antigos ( lanterna redonda, etc ). Porém, também gostaria que o mesmo tivesse ar condicionado, mesmo que não estivesse funcionando eu poderia instalar um novo. O que eu não gostaria é de colocar aquele ar embaixo do painel ( que chamam de gela-saco ) pois acho muito feio.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Re: Opala com ar condicionado
Então... o modelo que vc gosta (lanterna redonda) é o 75-79 esses usam o AC "gela saco", até os modelos 80 (lanterna quadrada) ainda usam, o modelo de AC mais moderno é utilizado a partir de 1981, que é este modelo aqui:
Este é do meu Diplo 83.
É questão de gosto, mas eu acho o AC gela saco muito bacana!
Obrigado pelo esclarecimento, era exatamente o que eu queria.
Na verdade o que incomoda neste ar condicionado é o fato dele ficar no carona. A impressão que tenho é que nem eu vou ficar assim tão gelado e que o carone deve morrer de frio. Achei uma foto interessante na internet em que a parte de baixo ( central ) do painel é vazia:
Será que eu poderia colocar o ar ali ao invés de do lado direito?
Idade : 46
Eu acho que não dá... por causa da tubulação, sei lá, nunca ví esse tipo de adaptação.
Mas o GS tem as aletas para vc direcionar o fluxo do AC... vc pode virar para vc.
Agora essa adaptação que vc quer fazer realmente eu nunca ví, vamos ver se aparece alguém que já tenha visto alguma coisa do tipo para ajudar.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Esse mais central acho que saiu somente no 1980. Mas em geral, ficam mesmo no lado do carona.
Idade : 46
Paulo Corso escreveu:Esse mais central acho que saiu somente no 1980. Mas em geral, ficam mesmo no lado do carona.
Nunca reparei nisso, mas esta foto que postei é do painel do Diplomata 80 que eu tive.
Se ficar mais pro lado do carona nos mais antigos é ruim pq realmente o motorista não recebe nada de ar frio... e o passageiro acaba virando um picolé!!! kkkkkkk
Prefiro chamar essa caixa de gela piriquita!!!
Idade : 46
Paulo Corso escreveu:Prefiro chamar essa caixa de gela piriquita!!!
Só não pode gelar muito né Paulo... senão acaba virando uma Betty Frigida!!! kkkk
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Existe um modelo de caixa universal que é instalada em baixo do painel. Pode utilizar os comandos originais e a saída de ar pelos dutos do painel. No meu carro tinha acho que se não foi colocada na fábrica foi em alguma concessionária da época. A pouco coloquei uma nova maior e com 4 saídas de ar
Está satisfatório. O inconveniente é que fica sem a caixa de ventilação e sem ar quente. Pra mim não faz falta ar quente acho que tá legal assim.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tem essa evaporadora que é universal,e ainda tem 2 controles
DARLAN 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : OPALA VERMELHO 75
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 23/03/2014
boa noite
podem me tirar um duvida é meio idiota mas olha só a helice do motor do opala tem que mandar vento para o radiador e não para o motor é isto ?
grato.
grato.
cae- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : opala comodoro 78
Cilindros : 6 Cil original, 250s MC
Data de inscrição : 03/09/2009
sério Marcelo que vc acha feio os gela bagos? po eu acho mt linda essas caixa olha só
image hosting services
aproveitando a deixa tenho uma caixa antiga dessa pra negocio
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Cara eu morro de vontade de ter uma caravan 75/79 ou que seja um sedã, e quando tiver colocarei esse ar gela saco de imediato, uma pq acho lindo, e outra pq é um dos sistemas que mais gelam, e como os amigos disseram, tem as aletas que podem virar pra vc, nao tem erro, pode instalar sem preocupaçao, agora vai do seu gosto de beleza!
A helice tem que puxar o ar do radiador, caso contrário estaria "brigando com o ar frontal quando se esta rodando. Exceto se vc usar uma ventoinha entre o radiador e a grade, dai o ar tem que ser empurrado em direção ao radiador.
