Comprei um contagiros type r 3 3/4 para colocar no meu 83,mas como o pe dele e fixo fiquei em divida de onde colocar. Alguma ideia dos amigos?
Há 21 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 21 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
conta giros 3 3/4, qual posicao colocar?
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: conta giros 3 3/4, qual posicao colocar?
Rogerio toma cuidado com esses conta-giros Type-R, eles geralmente marcam errado a rotação, chegando a uma diferença de +- 1.000 rpm a menos, alguns até mais, e isso é bastante diferença.
Por isso que são muito mais baratos. Instrumentos bons são cronomac, orlan rober, auto meter.
Uma vez comentei em um tópico sobre esse conta-giros, até postei uns vídeos, vou tentar achar e depois posto aqui.
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Pode provocar algum problema no carro?
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
Acho que pode dar problema na seguinte situação, o contagiros ta indicando 4.000 rpm quando na verdade o motor ta girando 5.000 rpm, e por aí vai.
Coisa boa não deve dar girando demais, ainda mais motor de opala. kkkkkkkkk
