A pergunta que eu faço aos colegas é o seguinte: qual a melhor maneira de lavar essas caixas de ar para retirar todo esse pó para que eu possa tratar? Sem é lógico usar água pelo menos pura.
Há 68 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Glaucio Missioneiro
dugato
Limpeza depois do jateamento
dugato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 351
Boa noite pessoal, estou fazendo lanternagem do meu opala e mandei jatear com granalha de aço o cofre, laterais externas dianteiras, retirei as caixas de ar então jateou internamente tb, assoalho e porta malas. Ficou muito bom, depois taquei wash primer em tudo. Porém agora as caixas de ar estão com bastante granalha ainda, por mais que eu ja tenha batido ar varias vezes mas ainda tem, mas preciso fazer o tratamento interno das soldas nas caixas de ar para que nao enferruje. Caso caia água dentro das caixas aquela granalha enferruja muito rápido e vai ficar pior do que estava em pouco tempo.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Limpeza depois do jateamento
Diesel ou querosene pode ajudar.
dugato- Opaleiro
Então , é o q estou em mente mas gostaria de saber se tem outra solução possível
Só pra descontrair um pouco
ùnico problema é que o Diesel e o Querosene são oleosos, pra limpar vai dar trabalho, tenta com thinner de repente.
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Bate Ar !
Outra coisa importantissima que vc vai usar ai nas soldas é o famoso MASTIQUE !
È um silicone marítimo que vai em cima das soldas !
dugato- Opaleiro
Então, ja bati muito ar, mas ainda tem muito pó e que ta difícil demais de sair, ele entrou nos espaços entre as latas nos intervalos dos ponteamentos, então antes de eu vedar com KPO ou esse Mastique que eu não conhecia, tenho que tentar eliminar ao máximo esse pó, pois depois que ele tiver contato com água ele enferruja rápido demais dai ja era. Queria algo liquido para poder retirar ao máximo o pó. Sobre usar thinner, antes de soldar as caixas eu tratei as partes internas com wash primer, se usar thinner acabo com essa proteção.
E se pegar um pincel seco e ir limpando não sai?
Tenta de repente com gasolina, aí não fica oleoso como diesel ou querosene.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
nao gosto do jato de areia por causa das limalhas que ficam....
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
No meu mesmo depois de 7 anos, ainda aparece um pouco de limalha no porta malas.....
Acho que é para vida toda......rsrsrsr
Enivaldo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 - Prata Azulado
Data de inscrição : 02/02/2011
E ai Dugato, passa solução desengraxante, é utilizado para limpar impurezas no processo de repintura.
Você passa antes de passar massa, antes de aplicar o primer e antes de aplicar a tinta. Não agride a pintura que você já fez, e elimina oleosidade, pode passar a vontade.
Tem em casa de tintas automotivas, custa em média de R$10 a R$20 o litro, dependendo do fabricante...
Outro produto bom que você poder fazer o tratamento depois é o emborrachamento da Roberlo, eu uso na oficina, seca rápido, é resistente e você deixa a textura como quiser, aplica puro ou é só diluir um pouco, não compra aqueles emborramentos vagabundo que é só dor de cabeça. Custo em média uns R$30 a lata
Hoje à(s) 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
