Bom,sábado fui montar o quebra cabeça da direção,mas tinha um porém,o rolamento superior da coluna tava estourado
,procurava em todos os auto peças e nada,meu pai procurava pros lados do estado de SP e tambem não achava,sábado fui e atrás e no auto peças aqui da cidade que eu sempre compro,o vendedor me indicou um auto peças em curitiba que tinha o rolamento,pois só achava do 85/92(muda pouca coisa),ele ligou lá e tinha o rolamento,fomos atras e esse auto peças tem maior parte do estoque peças de carros antigos,pra quem quiser o auto peças é esse:
http://dallagoautopecas.com.br/
Agora só faltava montar,montei tudo certinho,aí a buzina não tava pegando,fui tirar o volante a barra da coluna que é divida começou a sair junto
fiquei pensando em empurrar ela arrumar a buzina e pronto,mas vai que isso acontece andando com o carro
tive que arrancar a coluna fora
Aqui o problema,não tinha trava
Aí eu peguei uma broca do mesmo tamanho e marquei a coluna de baixo,aí peguei um toco que sobra do rebite e amassei nesse buraco,ficou excelente
Só que teve um problema,ficou maior que o ideal
aí tive que desmontar de novo e refazer o mesmo procedimento,da 2° vez ficou muito curto,o came da buzina pegava na chave de seta,refiz o mesmo procedimento e na 3°ficou perfeito,só que estragou o came da buzina,fui andar com o carro,na hora que fui dobrar a esquina disparou a buzina,chamou a atenção de todo mundo ,agora vou ter que ir atrás de outro .
Uma coisa que impressionou foi a primeira partida,o carro ficou praticamente 7 dias sem funcionar,na hora de ligar somente 2 bombadas no acelerador e pega de primeira
coisa que com a 446 não acontecia com 2 dias parado.
