Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Problemas com as pinças de freio
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
Amigos, a Caravan estava puxando para a direita quando freava e percebique a roda direita fazia mais sujeira de pastilha gasta do que a esquerda, então desconfiei que a pinça esquerda não estava freando corretamente. Hoje tirei a roda esquerda e afastei a pastilha esquerda com uma chave de fenda normalmente, mas a direita não se movia, o pistão estava completamente travado, ou seja levei um laço pra tira a pastilha sem afastar o pistão, levei mais de duas horas, quando consegui tira pedi para o meu pai pisar no freio sem as pastilhas para ver se o pistão destravava, apenas o esquerdo funcionou nas primeiras pisadas, até que o outro também destravou, então empurrei eles de volta e pisava no freio novamente por varias vezes para desenferrujar o pistão, até que este pistão que estava travado não retornava mais para o lugar de jeito nenhum, fiz de tudo e não voltou, então tirei a pinça inteira e tirei o pistão fora,troquei os reparos dos dois e limpei bem, e remontei tudo novamente, fiz a sangria desta pinça e fui testar a Caravan, eis que o problema de puxar para a direita continua igual mesmo com agora os dois pistões funcionando percebi também que o pedal do freio ficou mais baixo que antes será que tenho que sangrar todas as rodas para o pedal voltar ao normal? E o que fazer para resolver o problema de que ela puxa para a direita quando freia, já que já mexi na pinça e nada mudou? Estou estudando o caso e preciso de ajuda
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: Problemas com as pinças de freio
Pedro, verifique se a roda que você mexeu voltou a dar problema.
Faça o seguinte:
1. considerando que as pastilhas estão OK, sangre todas as rodas. Deve resolver o problema do pedal baixo.
2. persistindo, verifique ou troque os flexíveis.
3. persistindo, examine a suspensão.
Boa sorte.
Faça o seguinte:
Boa sorte.
os flexíveis, o cilindro mestre, o hidrovacuo e toda suspensão são novos amigo, tudo refeito com peças originais a menos de 5 meses, oque fazer?
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
amigo verifique tb,m se freio de mão tah regulado !! e tbm verifique se outra roda tah freando normal mento !! pq se vç pisar no freioe ela tah puxando !! o defeito tbm pode ser no lado contrario que tah puxando !! botou reparo novo !! os cilindros estavam bons e o alojamento dos ilindros tem que ser verificdo tudo issso
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
cano de freio trancado ou flexivel
no cascalho quando piso no freio ela só derapa a roda dianteira direita, sinal de que a esquerda não freia corretamente, por isso fui direto nela, hoje vou olhar a direita e fazer a sangria total para ver oque acontece, espero resolver o problema pois não queria ter de desmanchar todo sistema para descobrir o problema
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
carro puchando na freada,pode ser uma serie de itens,primeiro da lista discos de freios pastilhas e a pinça,segundo item suspensao alguma bucha ou regulagem,por mais que seja novo,pode ter estourado ou mecanico ou ajudante do mecanico montou braçoda suspensao do lado errado,ja vi isso acontescer sorte do cara que outro mecanico na oficina viu a tempo o ajudante montando errado,,na hora de dar sangria nunca fasça isso sozinho é necessario 2 pessoas,aproveite e drene todo oleo velho do freio,comesçe a sangria das rodas traseiras bombeie varias vezes liberando o parafuso da sangria ate sair todo ar e somente aperte o parafuso novamente quando o pedal estiver todo pressionado...,se voce soltar o pedal e depois fechar o parafuso dara ar novamente,e depois fasça o mesmo nas rodas dianteiras........leve o opala para uma alinhamento balanciamento coloque no elevador e avalie a suspensao com o carro suspenso,analisar suspensao de opala com todo peso encima nada se meche nada se balança,,,abraço
87/87
amigo tenho uma forma simples e facil de vç sangrar o freio do seu carro sozinho e sem aperreios de entra ar !!passos ! enha o reservatorio de oleo de freio ! depois abrar o sangrador se tiver ar o oleo vai sair borbulhado !! quando o oleo limpar e sair continuo pode fechar que ja tem freio na roda !! e outra aproveita para trocar todo oleo o sitema verificar mangueira e conexoes de freio!
Amigo a suspensão da caravan foi toda refeita com buchas originais axios, tudo revisado e colocado corretamente, foi feito geometria e balanceamento eletronico, ela estava perfeita e normal, de uma semana para a outra percebi que começou a puxar para o lado, então semana passada fiz tudo que expliquei acima e aconteceu aquilo ali, sabado fiz a sangria na ordem e corretamente com a ajuda do meu pai, ficou cem por cento, mas continuava puxando um pouco para a direita, e hj pela manha um problema sinistro ocorreu, vou coloca-lo num topico novo daqui alguns minutos.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:carro puchando na freada,pode ser uma serie de itens,primeiro da lista discos de freios pastilhas e a pinça,segundo item suspensao alguma bucha ou regulagem,por mais que seja novo,pode ter estourado ou mecanico ou ajudante do mecanico montou braçoda suspensao do lado errado,ja vi isso acontescer sorte do cara que outro mecanico na oficina viu a tempo o ajudante montando errado,,na hora de dar sangria nunca fasça isso sozinho é necessario 2 pessoas,aproveite e drene todo oleo velho do freio,comesçe a sangria das rodas traseiras bombeie varias vezes liberando o parafuso da sangria ate sair todo ar e somente aperte o parafuso novamente quando o pedal estiver todo pressionado...,se voce soltar o pedal e depois fechar o parafuso dara ar novamente,e depois fasça o mesmo nas rodas dianteiras........leve o opala para uma alinhamento balanciamento coloque no elevador e avalie a suspensao com o carro suspenso,analisar suspensao de opala com todo peso encima nada se meche nada se balança,,,abraço
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigo a suspensão da caravan foi toda refeita com buchas originais axios, tudo revisado e colocado corretamente, foi feito geometria e balanceamento eletronico, ela estava perfeita e normal, de uma semana para a outra percebi que começou a puxar para o lado, então semana passada fiz tudo que expliquei acima e aconteceu aquilo ali, sabado fiz a sangria na ordem e corretamente com a ajuda do meu pai, ficou cem por cento, mas continuava puxando um pouco para a direita, e hj pela manha um problema sinistro ocorreu, vou coloca-lo num topico novo daqui alguns minutos.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:carro puchando na freada,pode ser uma serie de itens,primeiro da lista discos de freios pastilhas e a pinça,segundo item suspensao alguma bucha ou regulagem,por mais que seja novo,pode ter estourado ou mecanico ou ajudante do mecanico montou braçoda suspensao do lado errado,ja vi isso acontescer sorte do cara que outro mecanico na oficina viu a tempo o ajudante montando errado,,na hora de dar sangria nunca fasça isso sozinho é necessario 2 pessoas,aproveite e drene todo oleo velho do freio,comesçe a sangria das rodas traseiras bombeie varias vezes liberando o parafuso da sangria ate sair todo ar e somente aperte o parafuso novamente quando o pedal estiver todo pressionado...,se voce soltar o pedal e depois fechar o parafuso dara ar novamente,e depois fasça o mesmo nas rodas dianteiras........leve o opala para uma alinhamento balanciamento coloque no elevador e avalie a suspensao com o carro suspenso,analisar suspensao de opala com todo peso encima nada se meche nada se balança,,,abraço
bom amigo se voce diz que ta tudo ok,voce nao consegue uma pinça usada reserva em bom estado ,pra trocar pela pinça do lado que ta puchando so pra fazer um teste nao ????
Amigo aqui é difícil conseguir peças de opala em bom estado, e novas não emprestam, de uma olhado no tópico que postei que tem mais coisas pra ti analisa e me da uma ideia
