Pessoal, já comentei isso em outros tópicos! O compressor de AC do meu carro estava acionando junto com a ventoinha elétrica, sendo que a única condição deles funcionarem juntos é quando o AC é ligado.
Descobri um retorno da ligação elétrica, este tal retorno era o causador do acionamento indevido do compressor. Cortei o fio e coloquei 4 diodos, impedindo assim uma tensão reversa, o retorno continua, porém não tem mais passagem de tensão e corrente elétrica. Esse problema se dá devido o módulo do AC estar com problema, quando eu ligo o AC o módulo não dá comando pra ligar o compressor nem a ventoinha, tive que fazer um "jump" nos fios da ventoinha e do compressor que saem do módulo.
Mas o mais importante é que agora o funcionamento do AC está correto!
