O carro está acelerando bem, mas quando piso até o talo e ele abre o 2o estágio dá uma embaralhada, falha e de repente retoma e puxa forte.
O problema é que se eu pisar fundo na subida ele embaralha e não tem força para retomar, mas se eu pegar a subida, ou mesmo no plano e ir pisando aos poucos ele vai subindo o giro normal e liso, dando até 60km/h de primeirinha esticada.
Não sei dizer ao certo, mas parece que ou ele abre o 2o estágio antes do que devia e dá uma afogada, ou ele tá demorando para abrir e dá falta....
Outro problema deste carburador é que fecho o ar totalmente e o motor não apaga, já troquei as juntas da base do bura/coletor, junta do coletor/bloco e o baquelite da base do bura em busca de entrada falsa de ar, mas nada de melhorar. Porém a marcha lenta é lisa, não oscila, só mesmo este mistério de fechar o parafuso e nada acontecer.
