o meu acho que é isso pois fica dando excesso, e jogando combustivel pra fora....
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Eduh2800
Glaucio Missioneiro
bruno silverstar83
tiagoamorim10
9 participantes
Ajuda com a 446
tiagoamorim10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Caravan 1978
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Ajuda com a 446
Alguem ai ja aconteceu de prender a boia do 446??
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: Ajuda com a 446
Aqui tava assim esses tempo,foi colocado uma boia de plastico resolveu,se tiver usando a de carbono pode ser isso
Cilindros : 4Cil
Re: Ajuda com a 446
bruno silverstar83 escreveu:Aqui tava assim esses tempo,foi colocado uma boia de plastico resolveu,se tiver usando a de carbono pode ser isso
me falaram pra dar umas pancadinhas nele pra ela voltar...sera que funciona mesmo??
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Ajuda com a 446
Essa das pancadinhas eu fiz no meu h-40, dá certo sim, mas era o contrário, trancou fechada a agulha da bóia, aí não entrava gasolina e o carro não pegava.
Ele vaza pela tampa? O meu era uma babação de combustível, plainei a tampa e refiz as roscas dos parafusos, pois não tava dando aperto suficiente, além disso, coloquei uma arroela a mais no válvula da agulha, e desde então o carburador está sempre seco por fora.
Cilindros : 4Cil
Re: Ajuda com a 446
Glaucio Missioneiro escreveu:Essa das pancadinhas eu fiz no meu h-40, dá certo sim, mas era o contrário, trancou fechada a agulha da bóia, aí não entrava gasolina e o carro não pegava.
image upload no resize
free pic
gif upload
olha ai....ele da excesso e morre ai fica assim....
Re: Ajuda com a 446
Eu não conheço 446, mas tá feia a coisa aí. Pra saber só abrindo mesmo. Eu chuto que é bóia, como o Bruno falou. Pode ser agulha que também não está vedando.
Idade : 27
4.1/S
Re: Ajuda com a 446
Veja se a boia não tá enxarcada,as de carbono costuma fazer isso
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: Ajuda com a 446
Na minha estava dando excesso parecido , e o único problema que tinha era a boia que tava alta...
se não souber mexer o mais recomendável é pedir pra alguém da uma reguladinha na boia ou ver se precisa trocar ( quem já tenha conhecimento na 446, claro ) , caso precise , as melhores são de couro da Weber, não dão esse problema tao cedo
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Ajuda com a 446
Blz tiago? Bom experimenta umas pancadinhas de leve, se não soltar acho que pode estar encharcada ou até mesmo soltou a travinha que prende a bóia, já vi isso acontecer.
Cilindros : 4Cil
Re: Ajuda com a 446
Paulo Corso escreveu:Blz tiago? Bom experimenta umas pancadinhas de leve, se não soltar acho que pode estar encharcada ou até mesmo soltou a travinha que prende a bóia, já vi isso acontecer.
vou dar as pancadinhas....se nao voltar vou ter que abrir a parte de cima do bura....=/
Deu esse problema pq fico 3 semanas parado...seco o combustivel do carburador ai quando encheu aconteceu isso acho eu...rs
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Ajuda com a 446
uma sujeira na agulha,bóia enxarcada ou desregulada.
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Re: Ajuda com a 446
amigao essa de da uma pancadinha resolve mais se travo uma vez vai trava dinovo, entao c vc nao troko boia e agulha, troca e regula a altura de boia certinhu pra ver!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Ajuda com a 446
Bóia e agulha nova, regule a altura e use retorno de gasolina, "nunca" mais incomoda.
vlw
vlw
Re: Ajuda com a 446
http://www.opaleirosdoparana.com/t67-pra-quem-adora-a-dfv-446
Pode ajudar.
Pode ajudar.
