Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
pintura da colota
MARCOS MOREIRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Idade : 53
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Data de inscrição : 28/12/2011
pintura da colota
alguel sabe dizer se opala 74 quatro saiu de fabrica com batida de pedra por baixo dos paralama e pintado da cor do carro por cima e por cima do assoalho tambem e com batida de pedra e pintado o assoalho por baixo e so pintado
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
Re: pintura da colota
em cima do túnel por dentro é aplicado uma camada protetora e depois pintado mais por baixo é so praimer edepois pintado tem pintor que gosta de bate pedra pois encobre os defeitos
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
o meu 78, na parte traseira do assoalho (sob o banco traseiro) tinha um bate pedra meio "crespo", enrugado, no resto só pintura
já a caravan 90, apenas pintura, e em alguns pontos, como na parte onde vão os pés do passageiros e no tunel, manta asfáltica (acho que é esse o nome, um camada preta, grossa)
isso tudo internamente
por baixo, nos carros que já olhei pra comprar e que não pareciam ter sido reformados, apenas um fundo verde claro (opalas 79 e 83)
na caravan 90, por baixo, em alguns pontos tinha uma camada grossa bate pedra de cor clara, e no resto o mesmo fundo verde
Idade : 53
entao por baixo e pintado com um fundo da cor do carro mais por baixo dos paralama tra e diant tem uma camadda de bate pedra e pimtado da cor do carro a duvida sera que por baixo dos paralamas e original assim pareçe ser
tava olhando novamente as fotos do meu 78, por dentro dos paralamas tinha um bate pedra, mas não era pintado da cor do carro, na caravan 90 mesma coisa
só retificando, por dentro, no 78 tem esse bate pedra enrugado sob o tunel perto da parede de fogo e nos pés dos passageiros tb
e na 90 a manta tb tem embaixo dos bancos, contornando os buracos dos parafusos
Idade : 53
POR BAIXO DO PARALAMA DEVE SER ORIGINAL BATE PERDRA E PINTADO POR ÇIMA
ve com esse cara
http://www.opaleirosdoparana.com/t32051-opala-ss-4100-74-branco
Idade : 53
pintura da calota coupe 74 ano e modelo
to pintando meu preciço pintar o miolo da calota de zul alguem sabe o nome do azul sera que e tinta acrilica a gravata e cromada e o miolo azul e isso outra pergunta o filete lateral branco saiu pintado ou colado
Armando74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : OPALA Sedan 1974
Data de inscrição : 13/08/2014
Oi Marcos, eu tenho um 74 todo original e é sem bate pedra, é tinta da cor do carro por dentro e por baixo. Mas por baixo é uma espécie de laranja nas longarinas.
ABS
Armando
ABS
Armando
Armando74- Opaleiro
Se descobrir me avise pois preciso pintar uma também. Como é essa de filete lateral, eu não entendi. Vamos trocando figurinhas pois o meu é 74 de luxo.Glaucio Missioneiro escreveu:ve com esse cara
ABS
Armando
