Diegoj escreveu:É diferente, dos 91 e 92 é uma 'caixinha' só, a tampa é de carpete.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
Caixa de fusível vista de frente
1 – Vago – sem fusível
2 – Rele de buzina - 20 A
3 – (tensão constante no porta fusível)
4 – (tensão constante no porta fusível)
5 – Rele da ventoinha do radiador/rele do farol de neblina – 15 A
6 – Luz de leitura/luz do teto – 10 A
7 – Fechadura elétrica das portas/luz de cortesia das portas – 10 A
8 – Limpador do pára-brisa – 25 A
9 – Abertura do porta malas – 25 A
10 – Rele de setas – 15 A
11 – Rele do desembaçador traseiro – 20 A
12 – rele do temporizador da luz do teto/temporizador do farol – 10 A
13 – (tensão só com contato no porta fusível)
14 – Relógio – 10 A
15 – Motor do desembaçador interno - 15 A
16 – Farol baixo L.D. – 10 A
17 – Indicação: óleo/freio/bat./temp./comb./painel/relógio – 10 A
18 – Iluminação do painel – 10 A
19 – Retrovisores elétricos esquerdo e direito – 10 A
20 – Farol baixo L.E. – 10 A
21 – Servotronic – 10 A
22 – Sirene de farol/lanterna L.E. – 10 A
23 – Acendedor de cigarros – 15 A
24 – Farol alto L.E. – 10 A
25 – Luz de freio
26 – Lanterna L. E./ - 10 A
27 - Vidro Eletrico
28 – Farol alto L.D. – 10 A
Caro Diegoj:
Alguns anos atrás (acho que foi em 2006), eu decifrei esse diagrama da caixa de fusíveis no meu comodoro 92. O meu diagrama diverge um pouco do seu mas pode haver erros no que fiz. Consegui o seguinte:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
1 - sem uso
2 - relé da buzina (20A)
3 - farol de neblina (15A) (meu carro não tem. Seria necessário um "diplomata" para ter certeza)
4 - acessórios para veículos especiais (20A) (provavelmente sirene de veículos de polícia, ambulâncias, etc... meu carro não tem. Mais uma vez: seria necessário o diplo.)
5 - Sensor de temperatura do radiador, lâmpadas do painel de instrumentos e chave de ignição (10A)
6 - iluminação do compartimento do motor, luz do teto e iluminação do porta-luvas (10A)
7 - Alarme anti-furto, luz de cortesia, travas elétricas dianteiras e traseiras e iluminação do porta-malas (10A)
8 - relé temporizador do limpador e lavador do para-brisas e vidro traseiro (caravan) (25A)
9 - limpador e lavador do vidro traseiro e abertura elétrica da tampa do porta-malas (25A)
10 - relé do automático de direção (15A)
11 - desembaçador do vidro traseiro (20A)
12 - relé temporizador dos faróis, da luz do teto e do vidro elétrico (15A)
13 - relé de partida a frio e relé anti-percolante (10A)
14 - relógio digital e antena elétrica (10A)
15 - motor do ventilador do desembaçador (15A)
16 - farol baixo lado direito (10A)
17 - rádio, iluminação do botão das luzes e luz indicadora de alta temperatura do motor (10A)
18 - iluminação dos controles do condicionador de ar, iluminação do console, iluminação do rádio e reostato das luzes (10A)
19 - interruptor dos espelhos elétricos (10A)
20 - farol baixo lado esquerdo (10A)
21 - direção hidráulica servotronic (10A)
22 - farolete lado direito , alarme sonoro do farol ligado (relé cigarra), luz da placa traseira e lanterna lado direito (10A)
23 - acendedor de cigarros (15A)
24 - farol alto lado esquerdo (10A)
25 - interruptor da luz do freio, interruptor da caixa de mudanças automática, bobina, módulo de ignição e solenóide da marcha-lenta (15A)
26 - farolete lado esquerdo e lanterna lado esquerdo (10A)
27 - farol (lado esquerdo), lampejador e indicador de farol alto (10A)
28 - farol alto lado direito (10A)
Obs.: o fusível que controla a ventoinha do radiador não fica na caixa de fusíveis do habitáculo. Fica naquela caixa de maxi-fusíveis no cofre do motor. E o fusível é de 40A.
