https://imageshack.com/i/n64ufzj
RN_Willemann
Pedrão B.
LUCIANA CASAGRANDE
7 participantes
cabo de bateria com chave geral
LUCIANA CASAGRANDE- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala Diplomata 1990 saia e blusa
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 14/09/2013
Boa tarde, tendo em vista que eu uso pouco o meu opala e ouvi falar nesse tal cabo, pensei em instalar no meu carro, porém, me vieram algumas duvidas, tipo: esse treco ferra com a parte eletrica do carro? carrega direito a bateria? existe algum risco de pegar fogo? enfim, quais seriam os prós e contras desse cabo?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: cabo de bateria com chave geral
Luciana, não sei bem qual é esse cabo.
Mas eu uso uma chave geral que é no pŕoprio borne da bateria.
Estou pelo telemóvel, então não consigo mandar fotos.
Mas no site do rogercarv8 tem pra vender, dá uma olhada lá.
Funciona 100% e não tem perigo nenhum.
Chegou do passeio, é só soltar meia volta do botão e tá feito.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Pode instalar, bao demais.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Eu uso um diferente,um lado fica a malha da bateria e o outro encontando a lata e para ligar o dois contatos é só rosquear um parafuaso,veja
Futuramente vou puxar um cabo pra trazer essa chave perto dos fusíveis
bigoll53- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : sem nada por enquanto
Data de inscrição : 23/07/2011
Olá...eu uso esta na minha Caravan fácil de instalar e usar.....
image hosting
picture share
boa sorte
image hosting
picture share
boa sorte
Viniperes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Diplomata 89/90 Automatic-4
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 08/04/2014
Eu uso igual ao do "Bigoll53", sem problemas. Perfeito!
- Número de Mensagens : 15356
O que é isso, anti-roubo?
Idade : 27
4.1/S
É mais pra não descarregar a bteria,se o cara não tiver as manha vai se bater pra ligar o carro
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Rubão6cc escreveu:O que é isso, anti-roubo?
Não necessariamente...é mais para preservar a bateria em casos onde há pouco uso do carro.
Até porque são sistemas bem "manjados".
[]'s
