Minha Caravan do nada começou a esticar a primeira marcha do cambio automatico, quando o carro esquenta volta ao normal mas mesmo assim a primeira vai ate 2 mil giros (antes trocava com 1600 +ou -) mas quando ela esta fria a primeira estica ate 2600RPM, mas nao patina, o nivel esta normal e o oleo eu vou trocar o mes que vem mas nao acho que rodei 30 mil kms com esse oleo. Outro detalhe importante para a investigaçao> a 1 ano atrás mais ou menos eu fui dar a partida nela e do nada o pedal afundou, achei que tivesse quebrado, levei ao mecanico e constatei que quebrou o cabo, mas nao o cabo do acelerador, o cabo que sai daquela roldana que fica do lado do motor do limpador e desce para o cambio, só que o mecanico tentou em tudo quanto era lugar e nao achou esse cabo pra vender, dai ele fez uma adaptaçao e ficou normal, porém de uns tempos para ca eu sinto que quando o carro ta frio o pedal demora mais a voltar, será que tem algo a ver com esse cabo?
Agradeço a ajuda de voces!
