galera blz,
to com um problema, coloquei o coletor triplo de corpo de injeção no opala, só que o corpo da ultima TBI do lado do vidro pega no servo freio ai nao tem como conectar a alimentação 12V dos dois ultimos bicos, e na frente como meu motor é moderno tive que tirar aquele suporte do alternador que vai no cabeçote, minha duvida é,
tem como fazer sem servo freio ? como ? ou adaptar um menos sei la, e relação com o alternador alguem ja adaptou ? pois o meu carro tem direção hidraulica tbm se nao daria pra colocar no lugar da bomba
se alguem puder ajudar com dicas ou fotos eu agradeço mesmo galera pois ta me tirando o sono ja kkkk
abraço
abraço
