Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
endrigo
Pedrão B.
musquito
Rogerio N Rego
frederico santos
renato732
MV - RS
12 participantes
Injeção Gol 1.0 para utilizar no Opala 4 cc
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Olá amigos, preciso de uma ajuda, tem uma pessoa que me ofereceu todo o kit de injeção monoponto original do Gol 1.0 e alegou que posso utilizar no meu Opala 4 cc, como eu não tenho o conhecimento, fica a pergunta se alguém já utilizou, é possível, qual será o desempenho?
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
Data de inscrição : 04/06/2009
Re: Injeção Gol 1.0 para utilizar no Opala 4 cc
Funcionar funciona, só que não vai prestar. A curva de torque, demanda de combustível, potencia, rotação... são todos diferentes. A injeção original não permite acerto suficiente.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
É possivel adotar algumas peças como sensores, distribuidor(hall) ,porém precisa ser retrabalhado e central só se for reprogramável...TBI tem que ser estudada para oferecer o volume de ar necessário para suprir seu motor tem gente que coloca o do 2.0.
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Essa injeção usa modulo de injecao ford csd300a ,
que incomoda muito, e uma das injecoes que mais
aparecem na oficina, e varios com problemas de central.
O maior problema dessa injecao para ser adaptada no opala sera a tbi com borboleta muito pequena, bico injetor com pouco volume de combustível
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
E fria sai fora, nao da acerto.
fica com teu carburador
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
junta um pouquinho. e vai comprando as peças separadas e monta. estou fazendo isso no meu
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
MV - RS escreveu: Olá amigos, preciso de uma ajuda, tem uma pessoa que me ofereceu todo o kit de injeção monoponto original do Gol 1.0 e alegou que posso utilizar no meu Opala 4 cc, como eu não tenho o conhecimento, fica a pergunta se alguém já utilizou, é possível, qual será o desempenho?
Na hora da passar a bucha pra frente, o cara fala que serve de mobilette a foguete!
[]'s
"In Torque We Trust!"
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
não entendo muito de IE , mas será que a do Monza alcool não rola? por vazão se der falta é lá pelos 5000 e daí da pra corrigir até pq o 2.0 Monza gira mais que o 4cc opala... bobeia mexe bem pouco..
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Eu particularmente estou comprando ss peças aos poucos, tenho uma fueltech ft250, sensor de temperatura do vectra que terei de adaptar ao motor, sensor map gol bola, tbi do kadett, e sempre que posso compro algo mais.
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Montei uma avp do ap 2.0 4 bicos , coloquei todos os sensores do ap , o tbi
e os bicos iw 073 no coletor do Opala mesmo, coloquei uma bomba de 3 bar do monza e uma flauta do motor fiasa (tive de alongar a flauta uns 6 cm), funcionamento fico origi, so ficou limitando a rotaçao um pouco mais baixo que carburado.Vou ver se consigo tirar o limitador da central.
opaa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Caro danilo
você usa tbi do motor ap 2.0 mpfi gasolina? o que seria avp? o bico iw073 é de algum carro?
abraços
abraços
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Arnaldo, isso pode? kk!
marcosschwabe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Comodoro 87 4cc Injetado!
Data de inscrição : 12/01/2014
se alguem quiser tenho um kit completo para injetar um opala 4cc usando 4 bicos...
Danilo bc- Opaleiro
6 cil canavieiro
O tbi é do 2.0 , avp é o codigo da central e iw 073 são os bicos do tempra 2.0 97.
Mais vou ver se coloco os bicos do astra flex , pois tem uma vazão um pouco maior.
