luiseduardotf escreveu:Olá amigos,
Estou partindo para a parte mais legal do projeto que é a preparação do motor e estou no processo da escolha da configuração do motor, lendo o fórum consegui chegar em algumas conclusões e gostaria de compartilhar e contar com a opinião de vocês e também tirar algumas dúvidas...
Motor irá rodar na gasolina, carro será preparado para rua.
Segue configuração:
Kit escapamento General: R$ 1040,00
Coletor 6x2 41mm com tubos intermediários de 2''
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-551327118-escapamento-6x2-opala-_JM
Weber idf 44 R$ 879,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557987562-carburador-idf-44-n-weber-aluminio-opala-250s-6cil-6cc-speed-_JM
Cornetas R$ 140,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560019403-corneta-weber-empi-idf-40-44-48-opala-gol-ap-_JM
Coletor Drago para webber R$ 510,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558421932-coletor-de-admiso-pra-motor-6-cil-drago-sem-aquecimento-_JM#questionText
Comando Comp Cams R$ 828,00 (sem taxas)
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet
O que vocês acham das peças? e do comando?
será que consigo chegar nos 180 - 190hp?
Estou com duvidas sobre pistões, se coloco os do motor 4 cilindros alcool, queria também se possivel não rebaixar cabeçote....
O que você acham?
Abraços
partindo do comando , pra RUA é uma boa escolha ......só que vc. precisa de toda a parte de cima.....molas pratos e travas.....(as molas pra esse comando tem muito + carga que as molas duplas originais GM !) Então pra não ralar vai ter que ter toda aparte de cima importada também .... junte a isso engrenagem de comando e virabrequim !
então o bom pra vc. é comprar esse kit completo aqui :
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/Chevrolet
se não trocar pistão , vai faltar taxa .....mesmo pra gasolina
se montar sem um cabeçote preparado chega ai nos 190Hp ............se preparar o cabeçote (como se deve e taxa boa ) chega num 230Hp ou +
a Webber 44 (ótima pra vc. ) pegue do site + barato
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=77
no + as peças se encaixam bem .
Eu particularmente montaria 4pol. (pistão 4cc álcool )
montando nas bielas do opala 4cc (6pol. )....ou motores modernos 6cc.....
Vc elimina 2 problemas ....
ganha muito torque em baixa.....e consegue ter ótima taxa pra queimar esse comando....
tem que trabalhar os pistão
cortando eles retos .....ou fazendo cabeça de pistão (dume) ai da pra roda até no álcool
tem que ter radiador NOVO e ventoinha elétrica pra usar os pistão 4pol.
