Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Everton Luis da Silveira
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
Duvida na massa para funilaria ?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigos fiquei meio preocupado, pois naqueles bate papos de mesa de buteco um opaleiro disse que qualquer massa no carro depois de uns 3 anos começa a trincar, ai fiquei meio assim pois o meu opalão tem uma quantidade razoável de massa, agora varias vezes vi o FOOSE utilizando muita massa em alguns carros que ele fez, vi o teto de uma pick up que ele queria arredondar colocou quase uma lata, ai eu pergunto a massa trinca nao trinca e porque?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7233
Re: Duvida na massa para funilaria ?
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos fiquei meio preocupado, pois naqueles bate papos de mesa de buteco um opaleiro disse que qualquer massa no carro depois de uns 3 anos começa a trincar, ai fiquei meio assim pois o meu opalão tem uma quantidade razoável de massa, agora varias vezes vi o FOOSE utilizando muita massa em alguns carros que ele fez, vi o teto de uma pick up que ele queria arredondar colocou quase uma lata, ai eu pergunto a massa trinca nao trinca e porque?
Laercio:
Eu não sou profundo conhecedor do assunto, mas sei que no uso de massa de funilaria vale a seguinte regra: quanto menos se usar, melhor. A camada de massa que se usa é muito fininha, quando necessário. Use produtos de primeira linha e (o mais difícil) mão-de-obra de primeira linha que não vai trincar
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Se utilizar produtos de qualidade e seguir as recomendações do fabricante, acredito que não terá problemas. Mas já acompanhei alguns "funileiros" da vida ae que não dão a mínima para o que esta escrito na embalagem do produto, utilizam produtos mais baratos para ter um lucro maior e fazem o procedimento que aprenderam a 50 anos atrás, o que acaba até as vezes resultando em um serviço bom em um primeiro momento, mas depois de um tempo começa a aparecer o resultado do verdadeiro serviço do cara.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Se o funileiro é bom e usou massa de qualidade, não vai dar problema.
Mas tem porco que mete massa por cima de ferrugem e tudo... ai não tem como aguentar, racha tudo, solta e etc.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
A massa que FOOSE usa é uma massa pra dar acabamento uma camada bem fininha,não tampam buraco como muitos funileiros fazem
O duro e isso o 1 funileiro usou uma chamada Max Rubber não conheco a qualidade, agora estamos utilzando massa poliester mas sempre fica um pouco da antiga
Diegoj- Opaleiro
Maxi Rubber tem vários tipos de massa, inclusive plastica (mais simples, dura pra kct e ruim de lixar) e a poliester que é uma das mais indicadas, porem custa mais que a plastica.
Nunca usei massa dessa marca, mas eles tem varios produtos e estão a um bom tempo no mercado, acredito que em relação a qualidade do produto não tem muito com o que se preocupar, tem mais é que ver a qualidade do serviço que foi feito.
Eu já usei massa poliester da marca anjo e gostei bastante, é uma massa bem facil de se trabalhar e dar acabamento, mas se for usado pra "preencher" amassados grandes e coisas assim, vai custar caro...
Ainda quero testar aquela massa verde que usam em programas americanos de restauração, acho que é nitrocelulos. Alguem ai ja usou ou ouviu falar?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
so conheco a de de poliester que nao racha e e boa de lixar.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
tem a massa comum:, é cinza, usa catalisador líquido num frasquinho, é bem dura (quebra/trinca fácil)
tem a massa ultralight: é branca, usa catalisador cremoso de bisnaguinha, é muito macia (flexível, não trinca)
tem a massa poliéster: é bege, usa catalisador cremoso de bisnaguinha, é muito macia (flexível, não trinca)
Essas são da marca Maxi Rubber...o meu opala foi feito usando a ultralight (em 2007) por pedido do funileiro
q não queria a poliéster, mas a poliéster é a melhor de todas!!!!
gruda muito, e como é flexível, ela se deforma junto da lata, aí não trinca
vidro é duro = trinca e quebra
borracha é mole = deforma e entrorta...mas não quebra!!!!
» Numeração motor
