» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
Fios sobrando no console com botao estranho. EmptyQui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Fios sobrando no console com botao estranho. Bar_leftFios sobrando no console com botao estranho. BarFios sobrando no console com botao estranho. Bar_right
Rubão6cc (15350)
+8
Dijm
bruno silverstar83
marcel.minatto
endrigo
BANDIT
IVAN4100
12 participantes
    Fios sobrando no console com botao estranho. Empty Fios sobrando no console com botao estranho.
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 18:13:59
    ola amigos.
    to com uma caravan diplomata 87 completa a alcool original.
    hj tirei o console onde fica o freio de mao pra dar uma limpada melhor (lavar ele) acontece q achei preso na lateral com dois parafusos um botao q aparentemente é adaptado ligado em 4 fios q aparentemente é original do carro. o chicote é muito bem feito e enrolado com fita e nas capinhas dos terminais dos fios existem ate uma numeracao.....a caravan tem vidro eletrico trava eletrica e retrovisor eletrico e tudo funciona certinho....dai eu to descartando a hipotese de ser alguma ligacao dessas coisas.....pensei em ser algo dos vidros traseiros no caso do opala diplomata ja q a caravan nao tem....dai pensei em estar la por ser padrao do chicote para opala/caravan e no caso do caravan ele fica isolado....dai algum abeiudo coloco o interruptor....mas mesmo assim é estranho.....
    segue fotos
    Fios sobrando no console com botao estranho. 9439
    Fios sobrando no console com botao estranho. Cz39
    Fios sobrando no console com botao estranho. Quw5
    Fios sobrando no console com botao estranho. Bpml
    Fios sobrando no console com botao estranho. Eb0z
    lembrando q eu vi isso hj e ainda nao tive tempo de futricar para ver ate onde esses fios vao....aparentemente eles nao estao ligando nada do carro.....
    amanha ou depois vou tentar fazer mais testes.....
    só lembrando q o fio preto chega positivo direto (mesmo com a chave desligada) e os outros fios nao chegam energia nenhuma nos testes q eu fiz.....nesses tres fios ate chega negativo....mas acredito q deve nao deve ser nada....pois ligando o positivo direto neles nao acontece nada e tbem nao solta nada de faisca tipo fechando curto....
    achei muito estranho isso....
    tbem vale lembrar q nas fotos posicao dos fios ligados no interruptor pode nao ser a ligacao q estava antes de eu tirar pois pra tirar o console eu tive q desengatar os terminais e nao vi qual era a posicao q e estava (legal neh??  Fios sobrando no console com botao estranho. 787251 Fios sobrando no console com botao estranho. 787251 Fios sobrando no console com botao estranho. 787251 ) mas mesmo assim fiz varias e varias combinacoes e nada acontece!!!!
    espero ajuda de algum amigo ai!!!
    vlwww!!!!
    IVAN4100
    IVAN4100
    Masculino Número de Mensagens : 1377
    Fios sobrando no console com botao estranho. Empty Re: Fios sobrando no console com botao estranho.
    Mensagem por IVAN4100 Seg 7 Jul - 18:52:30
    Marcos Adriano escreveu:ola amigos.
    segue fotos
    vlwww!!!!
    Poderia ser uma tentativa de abridor elétrico de porta malas da Caravan?
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 19:07:44
    ja mexi na parte traseira dela....religuei o desembaçador, o injetador de agua, e revisei a ligacao do motor do limpador traseiro.....q esta queimado mas esta chegando energia do botao original do painel
    la na tampa do porta mala nao tem nenhum outro fio a nao ser esses ai de cima....tbem tem aqueles preto e amarelo q eu suponho q é do alarme original.......pois tbem tem na frente.....kkkkkkk.....certeza tbem q nao tem nenhum selenoide la atraz na fechadura.....
    acredito q nao seja de porta mala eletrico....se for do porta mala eletrico essa fiacao q eu citei nao chega la atraz kkkkk
    um detalhe legal q eu esqueci de mencionar é q o interruptor fica na parte de dentro do console....é impossivel ver o interruptor sem tirar o console...muito menos mexer no botao.....tipo liga ou desligar kkkkkkk
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Seg 7 Jul - 19:24:44
    Isso é um "segredo"
    ou
    são as ligações pra vidro traseira e bloqueia da porta traseira pra opala (4portas)
    quando eu tinha o ômega desmontei ele pra limpa....em baixo da banco tinha uma caixa ....com todas as ligações  do banco elétrico...aquecimento dos bancos ......ambos não tem no ômega BR.   mas a caixa tinha ....
    no meu Ford Taurus.....quando ele é original (USA)  o farol de  milha pisca junto como pisca (quando se da "seta" )  USA  é assim .....eu pra ser diferente fui quer fazer essa ligação...pra minha surpresa estava tudo lá...as lâmpadas  a fiação tudo a Ford BR.  só cortou  a ligação ! pra que o carro só pisque nas sinaleiras !  OKK
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 19:33:45
    tbem achei q fosse algum segredo pra desligar a ignicao ou as travas eletricas ou sei la....kkkk
    mas nao importa o q eu faco com os fios as coisas nao param de funcionar kkkkkk
    depois vou ver melhor essas coisas....
    combinei de levar ela amanha pra trocar os pneus, revisar a suspensao e diamantar as 5 rodas...acho q fica pronto somente no sabado.....devido jogo dos merdas amanha e o feriado no estado de sp dia 9......
    endrigo
    endrigo
    Masculino Número de Mensagens : 894
    Mensagem por endrigo Seg 7 Jul - 20:25:40
    corta corrente? ou algum corta combustivel com solenoide? tem mais lógica!! de repente o cara passou os fios e ficou com pena de furar o console! Fios sobrando no console com botao estranho. 695742
    DON_FREDY gosta desta mensagem
    marcel.minatto
    marcel.minatto
    Masculino Número de Mensagens : 1448
    Mensagem por marcel.minatto Seg 7 Jul - 20:37:41
    e agora! tenta acompanhar o fio! ver onde dá! parecer ser um corta corrente! bate a chave com ele desligado pra ver...
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 20:45:41
    Cara corrente nao corta...certeza....
    Mas gostei da ideia do selenoide de cortar o combustivel....vou dar uma espiada amanha pela manha...ja q a tarde vou levar ela pra fazer os servicos nos pneus rodas e suspencao.....
    Mas acho q nao pois hj andei 40 km com esses fios desligados e nao cortou o combustivel kkkkkk
    Masculino Número de Mensagens : 15350
    Mensagem por Rubão6cc Seg 7 Jul - 20:54:11
    Acho q isso não é original de fábrica...não parece o padrão..se descobrir o que é não esquece de dizer que agora fiquei curioso..
    Fios sobrando no console com botao estranho. Sem-t-tulo
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 21:00:37
    Seeeee eu descobrir kkkkkk
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 21:14:47
    marcel.minatto escreveu:e agora! tenta acompanhar o fio! ver onde dá! parecer ser um corta corrente! bate a chave com ele desligado pra ver...
    Vou fazer isso semana q vem quando o carro voltar dos servicos de suspencao e pneus...ja q tudo essa semana eh complicado devido a bosta da copa e o feriado do dia 9
    Dai eu tiro o console do cambio e ja aproveito e dou uma ajeitada nas ligacoes dos fios do ar q nao estao com uma cara mto boa....ja q ontem eu consegui terminar de ligar toda a parte eletrica q faltava do ar....soh esta sem o gas kkkkk
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 7 Jul - 21:19:08
    Acompanhando
    Fios sobrando no console com botao estranho. 14tyfko
    marcel.minatto
    marcel.minatto
    Mensagem por marcel.minatto Seg 7 Jul - 21:26:32
    hehe! ok! acompanhando! vc ta bem cara! eu estou com a minha aqui inteira pra fazer eletrica, pintura e revisar motor! semana retrasada tirei os ninhos de rato que tinha encima do pano do teto! kkk! eranças dos antigos donos! e dos 30 anos de idade! kk! fiquei curioso referente a esta chave ai... Se fosse pra dar um chute assim, chutaria que fosse alguma trava eletrica sei lá pra que... estranho! hehe! vlw!
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 7 Jul - 21:31:50
    Minhas suspeitas desse chicote ser original eh pelo fato de como os fios estao presos nos terminais....nas fotos da pra reparar bem no fio laranja das duas primeiras fotos....nao eh possivel fazer aquilo com alicate.....kkkkkkkk
    Dijm
    Dijm
    Masculino Número de Mensagens : 100
    Modelo do carro : Opala Gran Luxo 73
    Cilindros : 6CC
    Data de inscrição : 11/04/2014
    Mensagem por Dijm Seg 7 Jul - 21:34:22
    Se você não descobri até o final de semana, vou abrir o console da minha, que é igual a sua,Caravan diplomata saia blusa só que 86 4cc e vejo se tem algo parecido.
    Abração
    bruno silverstar83
    bruno silverstar83
    Idade : 27
    4.1/S
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 7 Jul - 21:38:34
    O chicote parece original,mas aquele interruptor não
    OpaleiroJlle
    OpaleiroJlle
    Masculino Número de Mensagens : 829
    Idade : 23
    Data de inscrição : 09/07/2014
    Mensagem por OpaleiroJlle Seg 14 Jul - 11:05:59
    Fiquei curioso hehe descobriu oque é?
    marcel.minatto
    marcel.minatto
    Mensagem por marcel.minatto Seg 14 Jul - 11:06:48
    Fios sobrando no console com botao estranho. 695742  pseh! será que descobriu?! hehe! curioso também!
    OpaleiroJlle
    OpaleiroJlle
    Idade : 23
    Mensagem por OpaleiroJlle Seg 14 Jul - 17:54:35
    marcel.minatto escreveu:Fios sobrando no console com botao estranho. 695742  pseh! será que descobriu?! hehe! curioso também!
    Eu tambem achei que pode ser uma trava eletrica hahahah
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 18:00:48
    Vou ver essa semana se descubro...fui hj na oficina buscar a caravela e vi a facada q levei dos servicos de suspencao pneus e freio.....dai essa semana depois q minhas pernas ficarem firmes novamente eu dou uma olhada nesses fios e posto aqui
    Kkkkkkk
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 19:08:49
    Marcos Adriano escreveu:Vou ver essa semana se descubro...fui hj na oficina buscar a caravela e vi a facada q levei dos servicos de suspencao pneus e freio.....dai essa semana depois q minhas pernas ficarem firmes novamente eu dou uma olhada nesses fios e posto aqui
    Kkkkkkk
    Poderia dizer quanto gastou?
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 19:13:19
    Quatro mil e trezentos
    Troquei 5 pneus
    Diamantei as cinco rodas
    Troquei tudo do freio
    Tudo da suspencao
    E por ai vai kkkkkk
    IVAN4100
    IVAN4100
    Mensagem por IVAN4100 Seg 14 Jul - 19:26:56
    Marcos Adriano escreveu:Quatro mil e trezentos
    Troquei 5 pneus
    Tudo da suspencao
    E por ai vai kkkkkk
    Realmente, fez muitas coisas.
    Corajoso você...
    Eu não encararia fazer tudo isso de uma só vez.
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 19:31:59
    Troquei 5 pneus
    Tudo da suspencao
    E por ai vai kkkkkk
    Mas quanto gastou só com a suspensão dianteira?
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 19:36:47
    Vixx....ai tenho q separar as coisas aqui q estao na nota....nem tive tempo de olhar tudo certinho ainda
    O q matou foram os quatro amortecedores os dois disccos de freio
    Alem da quina de pneus ebas diamantacoes das rodas
    leandro 4cc
    leandro 4cc
    Masculino Número de Mensagens : 954
    Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
    ex caravan comodoro 80 4cc
    ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
    ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
    opala comodoro sedan 81 4cc atual
    Data de inscrição : 26/08/2010
    Mensagem por leandro 4cc Seg 14 Jul - 19:57:13
    Rubão6cc escreveu:
    Troquei 5 pneus
    Tudo da suspencao
    E por ai vai kkkkkk
    rubão se ajudar, em novembro 2013 fiz a minha completa (- mola e amortecedor) mas troquei tudo dianteira e traseira, até a barra central de direção teve q ser trocada.
    E gastei exatos 1780,00R$ entre peças e mão de obra.....
    endrigo
    endrigo
    Mensagem por endrigo Seg 14 Jul - 20:05:58
    rapaz...4.300 dilmas?
    cilindro mestre foi trocado? e o hidrovácuo tb? flexiveis?
    cara peça quem compra pros meus carros sou eu mesmo NUNCA deixo na mão do meca comprar peças, eles gostam de levar vantagem e colocar coisa de segunda/terceira linha depois dizem que botaram coisa TOP.
    olha, sei não mas cobraram bem demais hein!
    isso que tu falou que só ia 'revisar' a suspenção!
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 20:08:02
    leandro 4cc escreveu:
    Rubão6cc escreveu:
    Hum...obrigado Leandro...na verdade eu já fiz a minha faz um ano e meio mais ou menos...gastei na dianteira cerca de 1.100, trocou praticamente tudo, menos molas e amortecedores, gabaritou o agregado, trocou discos de freios, flexíveis, pastilhas...eu tava querendo ter uma base...pelo visto não gastei muito...
    leandro 4cc
    leandro 4cc
    Mensagem por leandro 4cc Seg 14 Jul - 20:10:47
    Rubão6cc escreveu:
    mas não precisei mexer com agregado, o mais caro foi a barra de direção, por ser hidraulica foi quase 400R$ só nela.....
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 20:11:53
    Rubão6cc escreveu:
    Por curiosidade..qual o defeito apresentado?
    leandro 4cc
    leandro 4cc
    Mensagem por leandro 4cc Seg 14 Jul - 20:27:46
    férias na direção, muito leve pra dirigir,mas muito perigoso se quebrar aquele pivô q tem nas pontas dela, ai ja viu né.... veja no link abaixo, aquela borracha q tem nas pontas estavam cortadas e a poeira entra e resseca tudo e pode quebrar com o tempo....
    repare no preço isso na nafil.....
    https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=1400
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 20:30:06
    leandro 4cc escreveu:férias na direção, muito leve pra dirigir,mas muito perigoso se quebrar aquele pivô q tem nas pontas dela, ai ja viu né.... veja no link abaixo, aquela borracha q tem nas pontas estavam cortadas e a poeira entra e resseca tudo e pode quebrar com o tempo....
    Hum..entendi...é..com segurança não se brinca..nisso aí não precisei mexer..
    marcel.minatto
    marcel.minatto
    Mensagem por marcel.minatto Seg 14 Jul - 20:46:31
    boa noite! eu mandei baixar o agregado, trocar os pivos e tive que trocar a barra de direção e coxins, também os reparos da direção e freios dianteiros da Caravan! gastei 1100! mas o cara desmontou o diferencial e limpou tudo com gasolina e remontou, trocou o oleo e tamben trocou o fluido de freio e sangrou! na faixa dai! hehe! achei bem em conta o serviço! pq deu uma geral na minha criadora de ratos! hehe!
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 21:00:28
    Calma ai galera....foram 1500 soh de pneus
    5 pneus 195/70/14
    Mais 250 de diamantacao das rodas
    Tirando isso vai dar mais ou menos o q vc gastaram
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 21:36:00
    Rubão6cc escreveu:
    rubao...no meu fiz isso tudo q vc fez....só q troquei os amortecedores.....só nao troquei as molas....
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 21:42:29
    endrigo escreveu:rapaz...4.300 dilmas?
    pois é....eh vdd mesmo....achei salgado o preco dos amortecedores.....agora q to vendo aqui na nota.....mas tudo bem....agora ja foi
    eu ia dar uma revisada....mas preferi trocar tudo.....nao troquei cilindro meste...nem hidrovacuo.....somente discos defreios, flexiveis campanas e lonas e pastilhas
    o salgado da historia foram os pneus e e a diamantacao (reforma) das cinco rodas....
    mas o carro ficou zero!!!!!
    nao tem quase nem 1 cm de folga na direcao......montei num carro zero agora!!! kkkkkkk
    Mensagem por Rubão6cc Seg 14 Jul - 21:48:27
    Foi bem feito Marco Adriano..eu tb sou assim...gosto de tudo 100%
    Além de o carro ficar melhor é garantia de sossego por um bom tempo. Sem dores de cabeça.
    cazecrazy
    cazecrazy
    Masculino Número de Mensagens : 382
    Modelo do carro : 78 coupe
    [|O|------ss------|O|]
    4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
    Cilindros : 6cil
    Data de inscrição : 17/05/2013
    Mensagem por cazecrazy Seg 14 Jul - 21:54:17
    esse botão ñ seria o do alarme? o meu é um comodoro 88 com alarme original e tem um botão assim mas em outro lugar
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 22:10:00
    [quote=Rubão6cc]Foi bem feito Marco Adriano..eu tb sou assim...gosto de tudo 100%
    Além de o carro ficar melhor é garantia de sossego por um bom tempo. Sem dores de cabeça.[/quote]
    Eu nunka dei tanta atencao para suspencao dos meu ex opalas por isso peguei firme nisso com a caravan.....
    O carro ficou muito showw...depois vou tirar umas fotos e vcs vao ver q soh pela aparencia das fotos da pra ter ideia do estado da suspencao...fico muito bom mesmo.....soh estou chatiado pelo preco dos amortecedores.....achei salgado de mais.....o resto esta tudo dentro do padrao......
    Última edição por Marcos Adriano em Seg 14 Jul - 22:21:13, editado 1 vez(es)
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 14 Jul - 22:17:38
    cazecrazy escreveu:esse botão ñ seria o do alarme? o meu é um comodoro 88 com alarme original e tem um botão assim mas em outro lugar
    Vou tentar descobrir em breve kkkkkk
    Anderson Carvalho
    Anderson Carvalho
    Masculino Número de Mensagens : 1075
    Mensagem por Anderson Carvalho Seg 14 Jul - 22:59:15
    Desculpe se eu estiver falando besteira, mas não é o sensor do freio de mão?
    cazecrazy
    cazecrazy
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por cazecrazy Ter 15 Jul - 0:44:44
    Anderson Carvalho escreveu:Desculpe se eu estiver falando besteira, mas não é o sensor do freio de mão?
    pois é pode ser tbm.....
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 15 Jul - 2:27:07
    cazecrazy escreveu:
    nao é o sensor do freio de mao pq a luz do painel acende e apaga certinho com o erguer e baixar da alavanca...e o fio do freio de mao é preto com uma listra branca.
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 21 Jul - 19:06:36
    na mosca carecrazy!!!
    tirei todo o chicote e ele termina na caixinha do alarme original Bosh....
    a extremidade do cabo q eu postei as fotos no inicio realmente é original....só q no meio desse chicote fizeram uma extencao (todos fios pretos) para alongar esse chicote e ele chegar ate o console do freio de mao onde estava....
    só resta pra mim saber onde esses fios ficam originalmente....
    onde fica o botão do seu carecrazy??
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 22 Jul - 13:09:16
    algumas fotos:
    Fios sobrando no console com botao estranho. GhurIky
    Fios sobrando no console com botao estranho. QxGyP3v
    Fios sobrando no console com botao estranho. Ysk1Dth
      Data/hora atual: Sáb 11 maio - 8:48:09
