Agradeço desde já toda e qualquer ajuda....
Há 40 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
marcel.minatto
leandro 4cc
qual junta usar?
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
qual junta usar?
Boa noite amigos,tenho q fazer meu cabeçote pq esta com problema em uma das válvulas ( ainda não sei se admissão ou escape ) cabeçote gasolina e motor gasolina, e tenho um motor a álcool ( motor fumando q não vou usar) e tem o cabeçote dele a álcool. que pretendo usa-lo pra dar uma melhorada na taxa e gostaria de saber qual junta eu compro, junta pra gasolina ou pro álcool ?
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: qual junta usar?
Cara a junta tem Felpro e Sabo que são boas! tanto faz a gasolina ou álcool!
marcel.minatto escreveu:Cara a junta tem Felpro e Sabo que são boas! tanto faz a gasolina ou álcool!
vou comprar sabó, mas não tem diferença entre álcool e gasolina? minha dúvida é essa, se tem diferença ou não? vlw obrigado......
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
Data de inscrição : 28/06/2010
Leandro não tem diferença, é só uma junta mesmo.
Acabei de montar no meu a junta Taranto, recomendada pelo meu mecânico.
Eu vi a junta antes de montar e realmente parece muito bem feita.
Abraço!
Abraço!
Minha Caravan é Alcool e eu vou colocar junta de gasolina... não muda nada!
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
SE não me engano é onde vai os anéis de metal dos cilindros que pro álcool é niquelado... SE não me engano também, ela determina a resistência sobre a taxa e a temperatura, do resto é igual.
ok vlw ricardo obrigado pela ajuda......
blz marcel vlw pela força.......
vlw edu, pra todos os efeitos vou comprar gasolina mesmo.....
obrigado a todos......
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
amigo nao sei ao cero a diferença! mas pode se a altura da junta ! de preferencia a junta mais pois ira melhorar a taxa de copreesao
leandro 4cc escreveu:Boa noite amigos,tenho q fazer meu cabeçote pq esta com problema em uma das válvulas ( ainda não sei se admissão ou escape ) cabeçote gasolina e motor gasolina, e tenho um motor a álcool ( motor fumando q não vou usar) e tem o cabeçote dele a álcool. que pretendo usa-lo pra dar uma melhorada na taxa e gostaria de saber qual junta eu compro, junta pra gasolina ou pro álcool ?
monta o cabeçote álcool no motor a gasolina.....com junta do álcool
esse cabeçote vai dar uma taxinha.....oque da taxa mesmo é pistão reto ou cabeçudo(dume)!
BANDIT escreveu:leandro 4cc escreveu:Boa noite amigos,tenho q fazer meu cabeçote pq esta com problema em uma das válvulas ( ainda não sei se admissão ou escape ) cabeçote gasolina e motor gasolina, e tenho um motor a álcool ( motor fumando q não vou usar) e tem o cabeçote dele a álcool. que pretendo usa-lo pra dar uma melhorada na taxa e gostaria de saber qual junta eu compro, junta pra gasolina ou pro álcool ?
vlw bandit obrigado pela ajuda, minha dúvida era essa mesmo, por ser motor gasolina e cabeçote a álcool qual seria a melhor ou mais indicada a ser usada.... obrigado....
daniel.augusto.773776 escreveu:amigo nao sei ao cero a diferença! mas pode se a altura da junta ! de preferencia a junta mais pois ira melhorar a taxa de copreesao
vlw daniel obrigado, vou fazer como o bandit falou e colocar junta a alcool..... obrigado....
87/87
se seus pistoes tem dome !! eles nao vai trabalhar errado na gasolina !nao? vai fkr batndo pino ? se fkr ! vi aki no form que o cara de um jeito botando vela de grau termico 7 ( grau trmico ajeke numerosinho ue tem na vela) que com as velas de carro a alcool na gaolina ele ficou batedo pino ele botou as velas de grau termico 7 e o carro icou andado ciano sem bater pino sem nada na gasolina !1
daniel.augusto.773776 escreveu:se seus pistoes tem dome !! eles nao vai trabalhar errado na gasolina !nao? vai fkr batndo pino ? se fkr ! vi aki no form que o cara de um jeito botando vela de grau termico 7 ( grau trmico ajeke numerosinho ue tem na vela) que com as velas de carro a alcool na gaolina ele ficou batedo pino ele botou as velas de grau termico 7 e o carro icou andado ciano sem bater pino sem nada na gasolina !1
não não, pistão original a gasolina mesmo, é que tenho q fazer o cabeçote pois ta com um problema de válvula e como tenho esse motor a alcool aqui parado vou usar o cabeçote dele.....
87/87
ata entedi in vai fkr otimo! mas com qual taxa vai fkr ? vai fkr algo entre 9.5 a a10.5/1 neh pois opala gasosa 9.5/1 e alcool 11.0/1!
