Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
bruno silverstar83
Eduh2800
Claudenir
Rodrigo Oliveira
Murilo R
9 participantes
hidrovacuo opala 1977
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
algum colega poderia informar qual hidrovacuo de freio eu poderia adaptar no opala 1977 só acho cilindro mestre e hidrovacuo do ano 81 em diante , tem que trocar o suporte tambem
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: hidrovacuo opala 1977
se vai ter que adaptar pq não troca logo o suporte e continua com servofreio da mesma linha? outro que seja plug n' play eu desconheço, vou ter que trocar o meu também, mas quando chegar a hora eu vejo o que fazer.
Claudenir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : Opala SS4 75 Branco
Data de inscrição : 04/11/2013
Recentemente tive que fazer essa troca, optei por trocar servo freio e cilindro mestre do 92, foi "plug end play"... ficou perfeito...
Paguei R$ 390,00, e eu mesmo troquei.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
amigo caludemir me tire essa duvida então vou ter que comprar cilindro mestre e hidrovacuo novo outra duvida o meu sistema é varga compro então da mesma linha os canos vão permanecer os mesmos e o suporte vou ter que trocar ou fica o mesmo se puder me responder eu agradeço se der certo vou colocar tudo novo porque o meu opala esta sem freio nem estou andando com ele.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
hidrovacuo 1977
e o reservatorio vc comprou nono ou usou o antigoClaudenir escreveu:Recentemente tive que fazer essa troca, optei por trocar servo freio e cilindro mestre do 92, foi "plug end play"... ficou perfeito...
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Bom dia Murilo R,
Posso te dar uma dica? use o hidrovacuo+cilindro mestre da D20 moderna, encontra mais facil que o do opala e notei ser mais eficiente , fora que não pega em coletor e afins caso use weber's ou quad...
fica a dica
fica a dica
Claudenir- Opaleiro
Ai Murilo!Murilo R escreveu: amigo caludemir me tire essa duvida então vou ter que comprar cilindro mestre e hidrovacuo novo outra duvida o meu sistema é varga compro então da mesma linha os canos vão permanecer os mesmos e o suporte vou ter que trocar ou fica o mesmo se puder me responder eu agradeço se der certo vou colocar tudo novo porque o meu opala esta sem freio nem estou andando com ele.
No meu eu comprei o conjunto completo, incluindo o reservatório e o suporte da parede corta chama, as conexões dos canos no cilindro e o suporte da frente permaneceram os mesmos, apenas tirei um e coloquei o outro foi muito fácil.
Na auto peça eu pedi para o vendedor um servo freio do opala 92 completo para colocar no 75.... fácil assim.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Eduh2800 escreveu:Bom dia Murilo R,
fica a dica
É plug and play?Precisou adaptar alguma coisa?
Eduh2800- Opaleiro
Opa Bruno, tudo bem?
Sim, só retirar o Hidro velho e colocar o conjunto novo, com o suporte da D20 é claro
Idade : 27
4.1/S
Eduh2800 escreveu:Opa Bruno, tudo bem?
Valeu Eduh,preciso trocar o meu e já vou aproveitar e colocar esse mesmo
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
A Varga vende um pronto, tipo um Retrofit, que já vem com Cilindro-Servo-Suporte.
Dá certinho, pois montei no meu 76.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Claudenir- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:A Varga vende um pronto, tipo um Retrofit, que já vem com Cilindro-Servo-Suporte.
[]'s
O que eu comprei foi este.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
cade a imagem
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
tem na loja abaixo! e só comprar e instalar! hehe! boa sorte!
https://www.nafil.com.br/
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
NA NAFIL TEM MAIS TA EM FALTA -ID - 10790- MESTRE SERVO OPALA 81/90 360,65 REAIS
desconsidere! que tal então no desmanche do Isacc! email pra contato direto:
magalhaes_felipesp@hotmail.com
só especificar oque você quer! ele de manda a foto! boa sorte!
tente na rabrune
http://www.rabruneautopecas.com.br/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=hidrovaco
acompanhando!
tente na rabrune
acompanhando!
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
obrigado pela dica marcel vou ficar na cola até encontrar um
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
resolvido freio novo comprei um conjunto completo( servo cilindro mestre de freio suporte e reservatorio "-codigo RCMS 00270 -) SISTEMA VARGA ANO 81/90 facil de colocar do ano 1976 a 1980 nao tem fiaçao para ligar na tampa do reservatório de oleo é tirar um e colocar o outro e do ano 81 em diante não tem que adaptar nada é so tirar um e colocar outro os encanamentos são todos iguais de 76 a 90 agora do ano 71 a 75 tem adaptar alguns conectores do encanamento porque do ano 71 a 75 tem algumas medidas diferente de conectores + tambem da certo.o freio ficou blz como diz os gauchos ficou baguá de bão finalmente freio finalizado.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Era desse que eu estava falando...
[]'s
[]'s
denishark- Opaleiro
- Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Caravan 1980 com GM 151 Megasquirt Multiponto Wasted-spark
Kia Sportage 4x4 com GM 151 Megasquirt Multiponto Wasted-spark
Chevrolet Brasil 1962 com GM261 Injetado (em processo)
Data de inscrição : 08/10/2008
Se precisar... conserte o seu...
E aí pessoal...
Depois de instalar um servofreio "recondicionado" que não durou 15 dias, resolvi partir pro "quer bem feito ? faça você mesmo"
Abri e arrumei meu servofreio, já que esse modelo Bendix ta bem dificil de encontrar e também ta dificil confiar nos "recondicionados".
https://www.youtube.com/watch?v=pxl0wCWdizA
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Ressuscitando o tópico: meu opala é 72/73, 6cc. Há uns 5 anos o hidrovácuo pifou e na época mandei recondicionar, porém não ficou legal (pedal duro e lento pra voltar). Agora vou tentar resolver de uma vez o problema.
Pelo que eu li acima, o conjunto TRW RCMS 00270 dá certo, porém o Murilo falou ai em cima que os conectores não batem os diâmetros. O cilindro mestre do meu carro foi trocado naquela época e consegui comprar um original e ele tem os diâmetros diferentes (um é mais grosso que o outro).
Então, gostaria de confirmar se realmente não existe outra alternativa que não seja esse 00270 e como seria feita essa adaptação dos conectores.
Também ouvi dizer que outros servofreios dariam certo, tipo F1000, D20, C10 alguma coisa assim.
Alguém poderia confirmar se é verdade?
Hoje tirei o hidrovácuo e agora tô na captura de uma peça que dê certo.
Obrigado pela ajuda.
