Vitor Celestino
ricardo rick
7 participantes
coletor de opala 6x2 ou Ômega 6x2
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Qual coletor escapamento é melhor pra usar dia dia Ômega 6x2 ou Opala 6x2 (ARANHA)
Re: coletor de opala 6x2 ou Ômega 6x2
Eu iria no do omega, pois é menos área de contato para dissipar calor, e mesmo assim terá de tomar cuidado com isolação térmica.
Cilindros : 6cil
4cil
[quote="thallisguimaraes"]Eu iria no do omega, pois é menos área de contato para dissipar calor, e mesmo assim terá de tomar cuidado com isolação térmica.
[/quot
thallisguimaraes tomar cuidado com isolação térmica porque !
[/quot
Vitor Celestino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Idade : 32
Modelo do carro : Tenho um carrinho de controle remoto tigra 18 muito loko
Cilindros : O pistão do carrinho tem 1cm de largura eh muita potencia
Data de inscrição : 15/07/2014
ricardo rick escreveu:thallisguimaraes escreveu:Eu iria no do omega, pois é menos área de contato para dissipar calor, e mesmo assim terá de tomar cuidado com isolação térmica.
[/quot
Ele se refere ao tamanho, esse escape ele tem uma facilidade maior para esfriar, agora a segunda parte que ele se refere "isolação térmica", deve ser as fitas ou mantas para evitar altas temperaturas abaixo do carbura, eu gosto da ideia de manta no escape, primeiro para manter a temperatura do motor mais baixa, segundo: vc ganha uns cavalinhos de potencia, isso acontece porque o escape acaba ficando isolado e aumenta a temperatura dentro dele fazendo que os gases saiam mais rápido.
Fika a dica
Cilindros : 6cil
4cil
Vitor Celestino escreveu:ricardo rick escreveu:
Fika a dica
Vitor Celestino
o Meu já é injetado !e manta pra andar dia dia vai só trincar escape que eu sei é pra quem usa final de semana ou carro arrancada(Turbo ou Aspro) mas tenho duvida qual coletor usar Ômega 6x2 ou Opala 6x2 (aranha)
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Aranhão o som é inconfundível, fora que EU pelo menos sempre achei o dimensionado do opala mais fácil que o do omega, e as vezes até o preço mais acessível, e a manta térmica nada mais é pra não passar o calor pra dentro do carro que com dimensionado esquenta mesmo...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Bom,o coletor do omega é mais cara de original,o ronco fica bem grave,quanto a manta fica melhor se o coletor for de inox,se não for de inox vai acabar com coletor
Eduh2800- Opaleiro
Exato Bruno, mas tem um porem no coletor do omega que vejo muita reclamação, que ele queima com muita facilidade o cabo da embreagem, muiiiito mais fácil que o aranha, o pior é que já vi mesmo isto de um colega que colocou e andou pouco tempo (( 2 semanas??? )) e derreteu o cabo... e ainda tava com isolamento , mas ai se foi bem isolado... Mas muita gente reclama disso do coletor do omega no opala.
Idade : 27
4.1/S
Eu nunca soube de algo parecido,mas hoje tem aranhas(6x2) que são bem feito e o cabo de embreagem passa mais distatante
Eduh2800- Opaleiro
Correto
Idade : 32
ricardo rick escreveu:Vitor Celestino escreveu:
Fika a dica
vish!!! eu acabei lendo errado..
eu não vi que seu carro era injetado...
maus ae
Vitor Celestino
Cilindros : 6cil
4cil
Então sobre manta térmica só é bom pra quem ñ usa carro dia dia ....porque vai esquentar tanto que vai acabar trincando, meu pretendo montar coletor da Ômega por motivo da sonda Lambda que vai acabar lendo total os 6 cilindros porque o 6x2 opala (Aranha) já fica difícil de ler os 6cil só pega os 3 primeiros cil....
Idade : 27
4.1/S
Mas da pra usar a sonda só na junção de 3 cilindros,não dá?
Cilindros : 6cil
4cil
bruno silverstar83 escreveu:Mas da pra usar a sonda só na junção de 3 cilindros,não dá?
bruno silverstar sim tem como mas ai que esta como comentei
vai só ler os 3 primeiros cilindros ñ vai ser uma leitura exata
Idade : 27
4.1/S
ricardo rick escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Mas da pra usar a sonda só na junção de 3 cilindros,não dá?
Ainda mais pelo seu ser injetado né
Cilindros : 6cil
4cil
bruno silverstar83 escreveu:ricardo rick escreveu:
bruno silverstar sim é injetado! já tenho 6x2 aranha no meu mas como falei só le os 3 primeiros cil ai que tenho duvida ???
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Acabou que então ficou decidido usar o do Omega porque o dele é injetado! hehe! eu vou comprar um aranha só porque sou curioso de ver como fica na minha Caravan! deve ficar muito louco aquele ronco! hehe!
Eduh2800- Opaleiro
Marcel.Minatto escreveu:eu vou comprar um aranha só porque sou curioso de ver como fica na minha Caravan! deve ficar muito louco aquele ronco! hehe!
Ohhh se fica...
Idade : 27
4.1/S
Blz,tem tópico do projeto?
Cilindros : 6cil
4cil
bruno silversta83
não tem! mas olha as fotos meu 6cil
http://www.opaleirosdoparana.com/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img138/1716/8ee3.jpg
Idade : 27
4.1/S
Ah sim,acho que já vi um video do funcionamento
Cilindros : 6cil
4cil
bruno silverstar83
sim já postei vídeo !! carro até anda bem mas como estou mudando 4bicos para 6bicos então pretendo andar com carro mais liso .......
marcel.minatto
sim o ronco aranha é bacana (loco)
marcel.minatto
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
A principio não teria problema em utilizar a sonda apenas em uma das partes do 6x2, pois se o resto do motor/injeção estiver todo certo, vai ser exatamente a mesma coisa que os 3 cilindros que estão sendo monitorados pela sonda. Muita gente usa assim e nunca tiveram problemas.
Não sei se o teu módulo de injeção vai aceitar, mas alguns aceitam usar 2 sondas ou mais, assim vc poderia colocar uma em cada parte do escapamento.
E se for apenas por isso, vai de 6x2 de opala mesmo e faz a junção lá embaixo igual é no omega.
Originalmente o omega também tem o 6x2, ai descem 2 canos separados e só embaixo do carro que eles juntam em 1, dai vem a sonda e separa em 2 novamente. Podes fazer a mesma coisa com um 6x2 de opala que vai sair mais barato e dar menos trabalho pra adaptar, porque teu coletor de admissão deve ser grande e vai ter que tirar material pra caber o 6x2 do omega.
Cilindros : 6cil
4cil
Pessoal uma ideia como montar sonda lambda no coletor 6x2 opala (fotos)
Diegoj- Opaleiro
Tem um tópico do ^Marcos^ onde ele coloca a sonda no 6x2 dele, era bem onde os 3 canos juntem em um só. É o topico onde ele monta a tripla no opala branco, só que como muitas imagens sumiram, acho q essas ali também não vai ter mais.
Cilindros : 6cil
4cil
Diegoj
Eu vou ver mas quem tem ai ideia para montar a sonda .....
- Mensagem nº27
Então, acho que expliquei não tao bem.
Sim, tem a manta que vai no escapamento, e tem a outra que pode colocar no túnel, ai não esquenta tanto seus pés, isso num carro de dia a dia seria horrível.
Cilindros : 6cil
4cil
- Mensagem nº28
Então ainda com duvida 6x2 opala ou 6x2 ômega ??
Eduh2800- Opaleiro
- Mensagem nº29
Ricardo , pra dia dia acho que nenhum ira influenciar muito alem do ronco mesmo, o do omega é mais original, não tão chamativo... mas tem seu charme comparado com o original do opala.
O Aranha quem já ouviu conhece de longe, porem ambos seria bom usar manta na tubagem para o calor não passar para os pés. que fica desagradável depois de umas horas dirigindo.
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº30
Defletor de calor do palio instalado em um opala.
Sem problema de "cozinhar" o escapamento por enrolar com manta térmica e ainda é facil de achar no ferro velho, não precisa nem ser de palio pois isso tem em outros carros.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº31
Tambem pensei em algo parecido já diegoj,ótima opção
Cilindros : 6cil
4cil
- Mensagem nº32
Diegoj escreveu:
bacana essa ideia !
Eduh2800 o meu já é 6x2 opala(ARANHA) com sonda numa saída
- Mensagem nº33
gostei de mais das ideias! estou louco pra comprar tudo e montar na minha carava quando dar andamento no projeto! obrigado pelas dicas amigos!
Para contribuir ainda podemos colocar os cabos de embreagem dentro dessas mangas anti chamas!
http://catalogo.dinnil.com.br/viewitems/produtos/mac-manga-anti-chama
