não gosto muito daquilo e gostaria de saber se um direto ou 6x2 resolve?
Abraço!
bruno silverstar83 escreveu:6x2 com abafador até o diferencial e espingarda até o traseira
6x2 com abafador no final
6x2 com abafador terminado no diferencial,
todo esses fica um ronco excelente,só o ultimo que fica com mais barulho dentro do carro que fora,causa muita ressonância
nftp gosta desta mensagem
bruno silverstar83 escreveu:Não fica não,fica um som grave e continuo
Aqui uns exemplos
6X2 com abafador até o final
6X2 com abafador até o diferencial
6X2 com abafador até o diferencial a com espingarda até o final
Henrique8200 escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Não fica não,fica um som grave e continuo
Aqui uns exemplos
bom amigo? então, fica assim porque ta com abafador? se tirar abafador faz uma diferença muito grande?
Laercio Tomaz Jr. escreveu:Ja que tem um tópico do assunto vou falar o que estou pensando em fazer espero que de certo, bem gostaria de ter um carro silencioso para ir para o trabalho e viajar e um som + esportivo para as voltas de finais de semana, vou colocar um flowmaster da Mercedes antes do diferencial, estou pensando em colocar + um abafador no final para criar um carro silencioso, e colocar uma válvula difusora de escapamento logo apos o 1 abafador antes do diferencial, agora estou na duvida qual abafador poderia usar no final para ficar silencioso? o que vcs acham?
A valvula difusora e essa pra quem não conhece ela se abre e fecha por um botão interno no carro
Valvula difusora Deep
derso4800s escreveu:Bom dia.
Segue o som com 6x2, tubo 2,5" até o diferencial e 2 Jk de 2,5".
direto..kkkkkkkkkk
Eu gosto....
Laercio Tomaz Jr escreveu:derso4800s escreveu:Bom dia.
direto..kkkkkkkkkk
Eu gosto....
Puxa vida mas tambem esse motor e um canhão !!! To enganado ou ja vi esse opala no Odair ? esse friso da porta onde vc conseguiu?
derso4800s escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:
Não está enganado não, não saio de lá mesmo.
Os frisos veio original com o carro, nem sei como que acha hoje em dia.
Qual teu carro, que bairro voce fica?
Rodrigo N. escreveu:do meu irmão tá com 6x2 direto até atrás.. o abafador apodreceu aí tiramos, dentro do carro nem faz TANTO barulho... mas fora.....
que que isso kkkkkkkkkkkkk
show demais kkkkkkkkkkkk
antes de tirar o abafador o ronco era lindo também, bem grave....
Baldan escreveu:Escap de 6 cil dimencionado nunca um é igual a outro diametro dos canos interfere posição do abafador modelos de abafador carburação coletor uma curva diferente já muda o som.
Mas um seizão dimencionado é tudo de bom KKKKKKKKKK.
