Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
alissonveiga escreveu:obrigado pessoal!
aqui ta dando problema em enviar as fotos, deu varios erros, mais uma tentativa:
bruno silverstar83 escreveu:Parabéns pela aquisição,eu manteria o verde e quanto o painel traseiro não sei se vale muito a pena, vai ter que achar um em bom estado(o que hoje é um pouco dificil)Pode ser só o encaixe das lanternas que se encontra mais facil que o painel
alissonveiga escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Parabéns pela aquisição,eu manteria o verde e quanto o painel traseiro não sei se vale muito a pena, vai ter que achar um em bom estado(o que hoje é um pouco dificil)Pode ser só o encaixe das lanternas que se encontra mais facil que o painel
Obrigado! As lanternas originais encaixam certo nele, o que ta diferente é aquela parte do meio, embaixo da placa que é de outro ano, assim não servem os frisos originais, e aqueles vincos do lugar onde o painel é soldado foram cobertos parcialmente.
Cojak escreveu:O Opalão tá bonito,e Diplomata dos primeiros modelos estão ficando raros de ser ver!
frederico santos escreveu:Eu deixaria esta traseira como está.Se for trocar guarde bem guardada essa que vc tem pois além de cara é difícil achar em boas condições pode ser esse o motivo que o dono anterior ter optado por essa.
Cojak escreveu:Dê uma olhada no catálogo de cores de 1984,quem sabe tem alguma cor que te agrade.
BANDIT escreveu:bonito Diplomata
cara pinta da cor original...esse verdinho é claro e discreto....e meio prateado....
essa cor da caravana é muito chamativa.....
vai na cor original que vc. não vai se arrepender !
BANDIT escreveu:preto ...é preto !
Vc limpou daqui 30min. vc. vai ver pó no carro
carro antigo preto.....tem que ter uma ótima lataria.....pois se não o preto entrega toda a perfeição !
Vinil não é original nesse ano ....eu particularmente não colocaria
pegue essa cor e mande fazer em Poliéster (10X melhor que a porcaria do acrílico original de época dos opalas !!)
e coloque um verniz de qualidade.....verniz bi componente que é bem grosso !
cara essa cor original pintada assim (poliéster) vai ter muito brilho vai ficar bem bonito....
eu já tive um opala igualzinho o teu só que um 250/S hidramático !
Dupla camada é opcional GM .....é tipo 1 de mão a + de tinta !
E por falar em 250/S, se eu mudasse de 4 cil pra 6 cil, seria alterar muito a originalidade?
raphaelcaronti escreveu:Bonito o carro mesmo!
Mantinha a cor original, gosto dessa cor.
bruno silverstar83 escreveu:alissonveiga escreveu:
Depende do jeito que você quer o carro,mais original deixa o 4cil,se não coloca um 6cil
CarecaSP escreveu:Bonito carro...sou da opinião de todos...rsrs
Manteria a cor original...será outra valorização do teu carro...parabéns pelo opalão!!!
