Rubão6cc (15366) | ||||
Cojak
LeandroAlba
cabesanto77
Gustavo Godoy
8 participantes
Aparelho de som "retro"
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Tenho um opala 72 com o som original de época, mas não funciona, não queria colocar um aparelho moderno q destoasse do painel, existe algum aparelho moderno com visual "retro" para carros antigos?
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Re: Aparelho de som "retro"
Gustavo Godoy escreveu:Tenho um opala 72 com o som original de época, mas não funciona, não queria colocar um aparelho moderno q destoasse do painel, existe algum aparelho moderno com visual "retro" para carros antigos?
Gustavos Boas.......
Existir existe, gringo mas ainda chega muito caro aqui.....
Da uma olhada:
www.retrosound.com
LeandroAlba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Cara, eu já vi na net a venda aqui no Brasil mesmo. Só que não lembro mais, faz tempo.
Achei esse: http://gustavoleme.blogspot.com.br/2008_03_01_archive.html
Boa Sorte na Busca
Boa Sorte na Busca
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
No meu Opala no painel eu vou colocar o rádio original,porém só pra enfeite,
vou deixar ele desligado.
Aí em baixo do painel eu vou colocar um rádio desses novos,com (MP3,USB,etc),
tipo aquele sistema de gaveta.
Cojak escreveu:No meu Opala no painel eu vou colocar o rádio original,porém só pra enfeite,
É assim q eu ia fazer , deixar o original no lugar, e colocar um moderno no porta luvas escondido, mais vi no programa "Jóias sobre rodas" do discovery chanel (ótimo programa por sinal, o melhor dos programas de carro) um cara colocando um radio estilo retro e pensei se existia algo assim no brasil
Por sinal é esse mesmo q o Cabesanto77 mostrou
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Não sei se vale apena comprar um funcionando hoje,pois daqui um tempo já não vai ter mais rádio AM
,mas fica bonito um radio da época no opala
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
Vc pode ligar uma saida P2 ou P1 no seu rádio antigo, fiz isso em meu Fusca 70...
O rádio original de época, mas era só espetar o aparelho MP3 e dava para curtir minhas musicas favoritas.
Para isso seu rádio tem que pelo menos ligar.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
No meu mantive o original do painel funcionando com o falante original e um mp3 preso em baixo do painel com falantes independentes. Coloquei uma chave de 3 posiçoes para chavear um ou o outro.
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Há algum tempo comprei um Retrosound e instalei com módulo e subwoofer ficou perfeito, resolvi depois de um bom tempo repintar o carro na cor original e durante o processo caiu água dentro dele e lá se foi a placa de circuito eletrônico deu PT e acabei jogando fora, o prejuízo foi pequeno pois minha sobrinha trouxe de Miami , hoje tenho no console um Sistema Sony Multimidia e uma tampa original tampando o buraco do painel ficou bom demais, e se interessar não há vantagem nenhuma em ter equipamentos antigos a não ser para tampar o buraco do painel, porém por R$ 250 ou até R$ 500,00, melhor partir pro conforto e ter um som decente para passear e curtir seu carro que com certeza deve estar muito bem conservado para se preocupar com o rádio.
» Numeração motor
