O carro está morrendo quando acelero um pouco mais, daí a rotação vai diminuindo até morrer, as vezes mesmo acelerando pra não deixar morrer, não adianta.
Então pensei em colocar uma bomba elétrica, pois assim o fluxo de combustível seria contínuo e não irregular, pois com esse comando, hora sai pouca gasolina e hora sai muito.
Alguém que tem uma preparação parecida ou que já montou alguma vez, poderia me ajudar?
Meu carro está parado por conta disso, fui regular altura da boia e agora dá falta ou excesso!
Desde já agradeço.
