Olá amigos opaleiros! acabo de comprar mais um opala, dessa vez um Opala Comodoro 1981! Só que tem um problema, infelizmente é 4cc. Com certeza tenho que fazer algo nesse motor, agora estou em duvida, se compensa a adição de mais um carburador e uma turbina e mais algumas coisas básicas, ou se seria melhor colocar um 6cc aspirado com uma leve preparação nele?
Há 41 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
Motor 4cc turbinado ou 6cc aspirado?
Luca Piana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro 1981 Verde Modena
Cilindros : 6 cilindros - 4.100cc
Data de inscrição : 28/08/2014
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: Motor 4cc turbinado ou 6cc aspirado?
Ola Luca.
Eu não vejo problema nenhum em ser 4 cilindros... se não queria um 4, porque comprou?
Só o que vai gastar pra colocar um 6 como deve ser feito... vai outro opala em cima...
Se for turbinar vai ter que abrir e fazer o motor do ZERO, isso vai mais opala 6 cilindros em cima...
Melhor coisa é vender este e comprar um 6 pra ai poder fazer o que pretende.
E tem vários tópicos como este seu, com esta duvida, só procurar amigo...
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
cara é como o edu falo ou gasta outro opala em cima e turbina ele 4 ou gasta outro opala em cima e bota um 6 preparado,so rezo pra vc nao ser mais um daqueles q desdenha do 4 pega um carro bm e acaba cm ele so por ser 4 colocando um 6 "enjambrado" ou turbinando nas "coxas"sei que é fod@## pq japassei por isso mais é essa averdade
