Muito Obrigado.
Andre_SP
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber se o rolamentento inferior da coluna de direção tem algum tipo de trava ?, pois retirei a coluna de direção para procurar uma chapinha (alguem sabe aonde encontrar ?) que vai atras da haste que da a partida, quando retirei a coluna vi que o rolamento está destruido e solto, a junta elastica (aquela peça de fibra) tambem está quebrada em um dos lados, é muito dificil trocar ?, é necessário trocar o rolamento superior ?
Muito Obrigado.
Andre_SP
Bruno Porto escreveu:Também preciso trocar os rolamentos da minha coluna, porém ela é comum, fixa.
Esses rolamentos são fáceis de se achar ?
Anderson Carvalho escreveu:Aproveitando o tópico gostaria de tirar uma dúvida.
Algumas semanas atrás retirei o painel de meu Comodoro 88 para dar uma limpada, tive de desparafusar o suporte da coluna para retirá-lo, entretanto no outro dia quando fui montar de novo o painel percebi uma poça de óleo entre a roda e a porta no lado do motorista, parecia ser óleo 90 mas como não tinha certeza, pois o reservatório de DH ficou com o nível baixo, depois de montar tudo no lugar, levei o carro a um mecânico o qual garantiu que não havia relação alguma o fato de eu ter baixado a coluna com esse vazamento de acordo com ele foi apenas "conhecidêcia" e que o óleo que havia vazado nada mais era do que óleo da DH velho e sujo.
A minha duvida é, será mesmo? O que acham amigos? Já aconteceu algo similar com vocês?
Anderson Carvalho escreveu:Muito obrigado amigo opala4cc!! Achei que havia alguma relação com o fato de eu baixado a coluna pra a retirada do painel, mas pelo visto creio que foi vazamento mesmo, vou observar como você sugeriu caso haja mudança postarei aqui.
opala4cc escreveu:Anderson Carvalho escreveu:Muito obrigado amigo opala4cc!! Achei que havia alguma relação com o fato de eu baixado a coluna pra a retirada do painel, mas pelo visto creio que foi vazamento mesmo, vou observar como você sugeriu caso haja mudança postarei aqui.
Anderson:
No seu caso, pode também ter acontecido de ter forçado para cima o eixo (circulado em cinza na foto) da caixa de DH na parte que se acopla com a coluna da direção caso você não tenha soltado o flange que faz o acabamento no firewall, próximo dos pés do motorista. Neste caso o vazamento também pode ser por ali. Mas não faz a menor diferença em termos de manutenção. O processo para conserto é literalmente o mesmo: tem de desmontar o setor da direção e o kit de reparos é o mesmo. Se há uma diferença, é que o vazamento ali em cima pode passar óleo da DH para a região nos pés do motorista. Faz uma lambuzeira muito nojenta, encharcando o carpete por baixo do tapete de borracha.
Andre_SP escreveu:opala4cc escreveu:
Anderson:
A minha caixa está vazando naquela peça circulada em cinza, como saber qual o tipo de kit de reparos necessário ?, tem alguma numeração na caixa ?, pois é um opala 88 mas, vi alguns restos de tinta amarela.
