seguinte preciso de ajuda, meu 4cc esta com DH , e a correia nao para mais no lugar rsrs, a direção nao e original , foi colocada , mais os suportes foram todos adaptados pelo antigo dono, agora nao da mais regulagem esta duto desalinhado, bom vou em busca dos suportes original para nao ter dor de cabeça, precisava de fotos do suportes, para ver o esquemas da colocação dos mesmo , então, se alguem ai que tenha pode tira fotos eu agradeço
parra
Murilo R
MALAKA_OPALA82
7 participantes
ajuda com direção hidráulica
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
dai Srs. boa noite
Re: ajuda com direção hidráulica
aaaa Dh que esta no meu nao e aquela pescoçuda, e a aquelas dos moderno
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
xi acho complicado é melhor encontrar uma completa em desmanche com todos os suportes
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
esta virando porque esta desalinhado e pouco tensionado .... e se ela já virou bastante fica acostumada tb, compre uma correia nova.
[]'s !
[]'s !
parra escreveu:esta virando porque esta desalinhado e pouco tensionado .... e se ela já virou bastante fica acostumada tb, compre uma correia nova.
[]'s !
ta desalinha mesmo ,,,,, mais ja consegui os suportes, esse fim de semana vou ver se monto , obrigado pela dica
mingorance1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala - diplomata - 1992
Data de inscrição : 25/09/2014
aproveitando o topico.. preciso de uma luz -> tenho um diplomata 92 que a mangueira que interliga a bomba com a caixa de direção.. esta vazando e quero trocar essa mangueira o detalhe é que o parafuso fica embaixo do hidrovacuo... (nao ha espaço para chave) parece ser um parafuso 19 ou 20.. tem dois parafusos e estou falando do parafuso menor.. alguém tem uma dica para tirar esse parafuso ?
christian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 14/01/2010
Usa um pito/cachimbo com uma extensão e cabo de força,foi assim que coloquei no meu,só não me lembro o tamanho mas a menor se não me engano é 3/4.abraço
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Boa tarde camaradas!! Após uma longa jornada juntei as peças para instalar dh no opalão, está faltando a polia, pelo que vi é só a da bomba dágua que é dupla. a do vira continua a mesma?certo? Outra coisa, se eu colocar a polia dupla terei que trocar a bomba também?
valeu!
valeu!
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
megadeth escreveu:Boa tarde camaradas!! Após uma longa jornada juntei as peças para instalar dh no opalão, está faltando a polia, pelo que vi é só a da bomba dágua que é dupla. a do vira continua a mesma?certo? Outra coisa, se eu colocar a polia dupla terei que trocar a bomba também?
valeu!
Boa tarde, se o seu carro for sem ar condicionado não precisa trocar a polia da bomba d'agua, a correia principal vai na polia da bomba da D.H., no canal de trás. E no canal da frente desta bomba vai outra correia menor que vai no alternador.
megadeth- Opaleiro
Que bom! então meu kit já está completo! valeu!Wesley Silva escreveu:megadeth escreveu:Boa tarde camaradas!! Após uma longa jornada juntei as peças para instalar dh no opalão, está faltando a polia, pelo que vi é só a da bomba dágua que é dupla. a do vira continua a mesma?certo? Outra coisa, se eu colocar a polia dupla terei que trocar a bomba também?
valeu!
