Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
carburador do v8 272
marcao fb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Caros amigos opaleiros, hoje fui na oficina onde sou cliente e o mecânico me mostrou um carburador que ele diz ser do galaxie v8 272. Não conheço nada sobre v8, mas ele me falou que esse bura fica bom no opala 6 cil. Esse carburador é um dfv duplo. tinha um numero com seis ou sete dígitos, mas não consigo lembrar de cabeça. Alguém sabe algo respeito? Ah, o mecânico me garantiu que ta bom e me pediu 400 pila...
Marcelof75 gosta desta mensagem
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: carburador do v8 272
Carburador original do 272 pode ser dois... Holley bi-jet ou DFV 444. O 444 também saiu no Itamaraty e acho que no maverick 6 cilindros. Com a base desses motores, a fixação é muito parecida com as dos 446.
DFV 444 do Itamaraty.
Agora, como eles se comportam no Opala eu não sei dizer.
marcao fb- Opaleiro
É esse ai mesmo da foto. Dfv 444. Sera que melhora o desempenho do opalao ou não vale a pena?
oque melhora o desempenho do opala é o carburador Motorcraft dos motores Ford V8...302 !1marcao fb escreveu:É esse ai mesmo da foto. Dfv 444. Sera que melhora o desempenho do opalao ou não vale a pena?
esse sim se vc. colocar melhor e muito !!!
esse Motorcraft tem borboletas 40mm (dfv 36mm.)
na verdade esse carburador Motorcraft é melhor em tudo...tudo....tudo comparada ao DFV !
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Fuja desse DFV 444!
Não vira...
Faça como o Bandit disse, monta um Motorcraft, eu coloquei um no meu Dodge e o carro mudou bastante.
Tinha a 446 antes..
[]'s
Não vira...
Tinha a 446 antes..
[]'s
"In Torque We Trust!"
lobo2- Opaleiro
O motorcraft ainda tem uma vantagem sobre o Holley. Em caso de dar tiro pelo carburador, não rasga a válvula de máxima (power valve). hehehe
Acho que só de uns tempos pra cá que eles criaram uma proteção contra isso.
mas o holley de galaxie /impala é borboleta 36mm também .
Marcelof75- Opaleiro
Data de inscrição : 14/11/2021
marcao fb escreveu:Caros amigos opaleiros, hoje fui na oficina onde sou cliente e o mecânico me mostrou um carburador que ele diz ser do galaxie v8 272. Não conheço nada sobre v8, mas ele me falou que esse bura fica bom no opala 6 cil. Esse carburador é um dfv duplo. tinha um numero com seis ou sete dígitos, mas não consigo lembrar de cabeça. Alguém sabe algo respeito? Ah, o mecânico me garantiu que ta bom e me pediu 400 pila...
Marcão, esse dfv 444 é do motor do itamaraty, ele não vai alimentar suficiente o motor do opala. Eu tenho um motor de itamaraty, estou procurando esse carburador. Poderia passar o contato da pessoa que tem esse carburador? Meu whats 47992030875.
