Vou instalar um alarme novo no meu Opala, e escolhi o modelo PX 330 da Positron. Entretanto, precisarei dos módulos de vidros elétricos e travas elétricas e não sei qual devo utilizar. A própria Positron tem 3 opções de cada módulo e há ainda módulos de outras marcas. Qual vocês me recomendam? Obrigado desde já.
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Ajuda com alarme: qual módulo de vidros e travas usar?
jorge_ricardo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 sedan com frisos laterais do Diplomata (carinhosamente chamada de Christine)
Cilindros : 6cc original
Data de inscrição : 16/11/2010
- Número de Mensagens : 15356
Fica com a Positron...é top..
Falei direto com o suporte da Positron, e eles me recomendaram o ProConnect 440 pros vidros e a TR110 pras travas. O problema é que o TR110 já saiu de linha (ou ao menos assim me informaram nas lojas daqui) e não encontrei aqui na cidade. Mas na internet tem.
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Positron sem duvidas, usava em minha fiat strada alarme e travas da positron, foi instalar e esqueçer!
Abraçoss
Abraçoss
Matheus74.6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : 74 deluxo 6cc
Data de inscrição : 05/12/2011
Trabalho com isso aqui em minha cidade...eu iria de módulo de vidros Quantum LV108, e como seu carro não tem motor na porta do motorista, tem que colocar um motor de 2 fios mais uma centralina, pode colocar da GC que apesar de ser CHINA não da pau..espero ter ajudado
Obrigado pelas respostas. Com relação ao motor na porta do motorista, não tem mesmo. Mas comprei uma trava original e coloquei na porta. Vou ligar o alarme nela seguindo um esquema que achei aqui no forum mesmo, onde coloca dois mini reles auxiliares entre a trava e os sinais trava/destrava do alarme.
