gabriel.acosta
Michel Lage
Cintos de segurança
Michel Lage- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Caravan 1977
Data de inscrição : 07/01/2014
Cintos de segurança
Alguém poderia me ensinar a colocar os cintos de segurança, do banco traseiro de uma caravan no caso a minha e de 1977
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Re: Cintos de segurança
É parafusado no assoalho, em baixo do banco. É só levantar o acento que vai ver.
Mas tem q colocar porca ou nao?
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Michel Lage escreveu:Mas tem q colocar porca ou nao?
Os cintos são presos por parafusos,no assoalho (debaixo de assento do banco traseiro) tem a rosca deles lá.
Retire o assento que você vai ver.
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
vi q o gabriel nao ta on,entao vo me mter ate ele voltarkkkkkk.nao precisa colocar porca ,a porca ja é soldada no proprio carro,é so parafuzar
OBG pessoal
de nada vai cm deus .mano
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
alex medina escreveu:vi q o gabriel nao ta on,entao vo me mter ate ele voltarkkkkkk.nao precisa colocar porca ,a porca ja é soldada no proprio carro,é so parafuzar
que bm que tu nao axo ruim,só me meti pq vi q tu nao tava on entao decidi ajuda. e tbm era horario de meio dia,entao talvez ele fosse mexer no carro a tarde dai ja peguei e ajudei,gabriel.acosta escreveu:alex medina escreveu:vi q o gabriel nao ta on,entao vo me mter ate ele voltarkkkkkk.nao precisa colocar porca ,a porca ja é soldada no proprio carro,é so parafuzar
Will/SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
Alguém tem alguma indicação marca de cinto de segurança 3 pontos novo/zero, para comprar? Preciso colocar 2 novos(passageiro e motorista) no meu Opala.
Cojak- Opaleiro
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Will/SP escreveu:Alguém tem alguma indicação marca de cinto de segurança 3 pontos novo/zero, para comprar? Preciso colocar 2 novos(passageiro e motorista) no meu Opala.
Bem,marca nova de qualidade eu não conheço,mas se não me engano tem como recuperar os originais,voltando a pressão deles.
Will/SP- Opaleiro
Cojak escreveu:Will/SP escreveu:Alguém tem alguma indicação marca de cinto de segurança 3 pontos novo/zero, para comprar? Preciso colocar 2 novos(passageiro e motorista) no meu Opala.
O problema Cojak, são os encaixes que são parafusados na coluna do carro, não estão lá essas coisas, o plástico está ressecado demais.
Cojak- Opaleiro
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Will/SP escreveu:Cojak escreveu:
Aí compensa trocar mesmo.
Achei que era só a falta de pressão.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Não acha os da marca da época? Chris
Will/SP- Opaleiro
Vou procurar por essa marcaraphaelcaronti escreveu:Não acha os da marca da época? Chris
Cojak- Opaleiro
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
É isso mesmo,a marca que vinha de fábrica é Chris!
Will/SP- Opaleiro
Obrigado Cojak e Raphael!
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Se achar me fala, rsrsrsrs
