Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Michel Colet
gustavomrs
Cojak
bruno silverstar83
alex medina
Anderson Carvalho
FERNANDO_SOARES
Murilo R
j ricardo
Glaucio Missioneiro
Marcelo74v8
klunker
17 participantes
Quais os principais problemas na suspensão dianteira?
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Opaleiros de plantão, quais os principais problemas que aparecem na suspensão dianteira? E os sintomais?
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
O principal problema é: peças de reposição de qualidade questionável. Principalmente buchas.
O peso da dianteira sacrifica as buchas muito rápido. Se com bucha original Axios dura menos de 1 ano, com as porcarias da BFX dura 1/3.
As bandejas também são problema. Se for repor, prefiro uma original usada do que uma nova grazzimetal. Até parece que estamos sofrendo racionamento de aço pra diminuírem quase 1mm de espessura em peça de suspensão.
Quanto aos amortecedores e molas, são bons... bem macios... feitos pra asfalto lisinho e não nossas ruas esburacadas.
Agora, sabendo usar, sem passar rasgado em quebra molas ou terrenos acidentados demais tem suspensão por um bom tempo sem problemas.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Sei que é da traseira, mas é suspensão igual....braço tenso traseiro da Cofap, já com as buchas, é bom?
4.1S - Automatic
Azul Milos
Eles vendem as buchas avulsas, mas é um saco trocar. Por isso vendem o braço com as buchas já prensadas.
Mas pra quem tem prensa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu não gosto das buchas cofap. Bucha tem que ser Axios
Pior que buchas axios é monroe, que é da cofap...
mas que eu tenho notado, é que as buchas axios me parecem mais macias...
as bandejas originais são definitivamentes melhores, só tem que escolher bem porque com o tempo e troca de buchas acaba alargando o alojamento das buchas, e elas não podem "correr" na bandeja...
mas troca de bucha é praticamente manutenção normal, e nada tem demais em relação a qualquer outro carro...
ao meu ver o principal problema(que da gasto mesmo) na suspenção do opala é o fechamento do quadro dianteiro, chegando ao ponto de forças as longarinas ate estoura-las... aí retirar e gabaritar, soldar, alinhar etc... vai gasto...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Número de Mensagens : 15356
O meu quando peguei tava um lixo a suspensão dianteira, eixo empenado e quase tudo estourado...nota-se que a longo prazo o problema é o fechamento do eixo e a curto prazo é o fim das buchas..
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
e as de PU SERA QUE É BOA
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Pelo que ja me falaram as de PU deixam o carro com uma estabilidade muito boa, fica bem firme, mas perde conforto pela dureza da suspensão.
Imagino que com PU, como a suspensão fica mais rígida, deve aumentar a possibilidade trincas nas longarinas, mas posso estar falando besteira quanto a isso...
Eu refiz toda a suspensão do meu Comodoro, utilizei Axios e terminais e barras da TRW
klunker- Opaleiro
FERNANDO_SOARES escreveu:Pelo que ja me falaram as de PU deixam o carro com uma estabilidade muito boa, fica bem firme, mas perde conforto pela dureza da suspensão.
Sobre as buchas de PU também gostaria de saber.
Só pra ter ideia, quanto se gasta pra fazer a suspensão?
klunker escreveu:FERNANDO_SOARES escreveu:Pelo que ja me falaram as de PU deixam o carro com uma estabilidade muito boa, fica bem firme, mas perde conforto pela dureza da suspensão.
Eu ainda não parei pra somar quanto foi gasto com a suspensão, pois ainda tenho que fazer a traseira, mas vai dinheiro cara, pqp...
Como eu estou reformando meu opala, acertei com o mecânico um valor X, referente não só a suspensão, então ainda não somei quanto foi somente para suspensão...
Sei que só na barra de direção TRW se não me engano foi pago 330,00...
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Acompanhando...
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
TRW vem de frabica ja hoje em dia,é de linha de montagem (e muitas montadoras usam)com certeza,axios e trw é a melhor dupla
4.1S - Automatic
Azul Milos
Há prós e contras de usar buchas PU. Uns defendem, outros não.
Há vários tópicos a respeito. Vale a pena conferir
klunker escreveu:
Quando fiz a minha a dianteira saiu tudo uns 1100, incluindo a gabaritagem do eixo e m.o.
klunker- Opaleiro
Pois é, creio que já já vou precisar mandar o meu possante pro mecânico dar um talento na suspensão.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Acho que é um problema o fechamento do agregado,mas isso se corrige a cada 10 anos mais ou menos
O meu eu tive que corrigir a abertura tmbm, ele estava com 89 cm entre torres e deixei ele com 91,5 cm.
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Ficou linda essa suspensão Fernando,trampo de primeira!
Parabéns!
Parabéns!
Se for desmontar fora do carro precisa do encolhedor de mola?
Cojak escreveu:Ficou linda essa suspensão Fernando,trampo de primeira!
Parabéns!
Obrigado Cojak
Glaucio Missioneiro escreveu:Se for desmontar fora do carro precisa do encolhedor de mola?
É mais seguro utilizar, se a mola chegar de escapar, o estrago pode ser bem grande...
gustavomrs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Caravan comodoro1986
Data de inscrição : 08/10/2014
FERNANDO_SOARES escreveu:O meu eu tive que corrigir a abertura tmbm, ele estava com 89 cm entre torres e deixei ele com 91,5 cm.
Cara blzs to na captura de uma travessa da caravan 86,6cc essa sua e nova ou refornada
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Se alguém quiser buchas de PU eu revendo!
Valor 750 reais, dianteira e traseira, para todos os anos.
[quote="gustavomrs"]
Essa é a original do meu Opala, só reformei ela.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
estou com um problema na suspensão do meu 4cc,as rodas na parte de baixo ficam abertas e a parte de cima fica fechadas ,mas tudo esta certo no lugar,deve ser o agregado q entortou?fechou a parte de cima?ou é outra coisa e como q faço p arrumar?
Parolim77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Se tu rebaixou o carro ele abre as pernas msm quant mais baixo mais abre , um mecanico aqui fez pra mim um segundo ponto na bandeja superior fico chique nao me pergunte nao sei como ele fez
Cilindros : 6 CIL
ele ta baixo so na frente, não tava assim ficou com o tempo, chega ate bater o batente no final,me disseram q a mola cansa com o tempo, é verdade?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Quando desmontei a suspenção do meu tinha umas arruelas na barra da bandeja superior, quando montei a suspenção novamente deixei sem as arruelas então as rodas ficaram com a parte de cima mais abertas,,, hoje quando botei o 6zão ficou legal, bem alinhadinho.
Cilindros : 6 CIL
se eu colocar aruela na parte de cima vai ficar ainda mais fechado.tenho q fazer o contrario,abrir a parte de cima mas já não tem aruela.dai a guestao ,como?
Cilindros : 6 CIL
estou trocando as molas pra ver se melhora,vou terminar amanha,mas tem um pivô teimando em não sair.larguei um pouco de óleo hoje ate amanha acho q vai soltar,tomara q sim se não eu to lascado.hehehehe
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
Parabéns!
Usa sim cara, a pressão é enorme, se acertar alguém pode machucar gravemente a pessoa...
Meu tio me mostrou uma vez oq acontece quando se solta uma mola dessas... Assusta!
Parolim77 escreveu:Se tu rebaixou o carro ele abre as pernas msm quant mais baixo mais abre , um mecanico aqui fez pra mim um segundo ponto na bandeja superior fico chique nao me pergunte nao sei como ele fez
Rebaixado ou original vai abrindo com o tempo...é mal de Opala...é claro que quanto mais rebaixado mais aumenta o problema...suspensão de Opala não combina com rebaixamento..mas tb se o cara souber usar acredito que não tem tanto problema...vai da condução do cara tb..se passar arregaçando nas lombadas e valetas vai acabar com tudo mais rápido..e vai trincar as longarinas...
Cilindros : 6 CIL
quais as medidas originais e aonde se faz as medições pra saber se o quadro entortou (fechou).
Idade : 27
4.1/S
eleandro kalckmann escreveu:quais as medidas originais e aonde se faz as medições pra saber se o quadro entortou (fechou).
Me parece que é 90cm e se mede a distancia das torres,aonde vai os parafusos que fixam o agregado na longarina
http://www.opaleirosdoparana.com/t19824-gabaritar-quadro-de-suspensao-medida-correta
Tá bom pra vc?
Cilindros : 6 CIL
opa agora ta show.com as imagens é bem melhor de entender.valew rubao
