quero ver subir a serra mes q vem,a ultima vez derreti o calcanhar de um tenis hehe.
Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
teteubp
bruno silverstar83
danyloj
Laercio Tomaz Jr
Everton Luis da Silveira
Andrew Xavier
11 participantes
uso um 6x2 e esquenta muito os pés normal?
Andrew Xavier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 05/10/2014
ja enrolei fita termica no escape diminui,coloquei mais umas chapinhas de aluminiu e nada...
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: uso um 6x2 e esquenta muito os pés normal?
Andrew Xavier escreveu:ja enrolei fita termica no escape diminui,coloquei mais umas chapinhas de aluminiu e nada...
O meu carro não é para tanto como derreter o solado de um tênis, mais esquenta pra caramba também.
Cilindros : 4.1/S
ta ae pra nao deixar eu mentir hehe
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
No meu vou colocar manta asfáltica manta de vidro que comprei de uma empresa especializada em acústica e térmica de veículos mais o feltro vamos ver o que vai dar mas deve melhorar
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
Laercio Tomaz Jr escreveu:No meu vou colocar manta asfáltica manta de vidro que comprei de uma empresa especializada em acústica e térmica de veículos mais o feltro vamos ver o que vai dar mas deve melhorar
podscre acho q é isso que deve estar faltando no carango do camarada!
devia estar fervendo pra derreter o tênis kk
Cilindros : 4.1/S
receita boa...tbm pensei em manta asfaltica ja...
- Número de Mensagens : 15357
Arruma teu ar condicionado..
Cilindros : 4.1/S
o meu ar so ta sem a correia...ta funcionando blz...
nao vai adiantar ligar ele com esse calorao subindo pelos pés.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Uma manta térmica dentro do carro ajudaria bastante
Andrew Xavier escreveu:o meu ar so ta sem a correia...ta funcionando blz...
O meu já ajuda muito..
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
cara!
vc tem que utilizar manta asfaltica de boa qualidade!
ajuda muuuito!
e tem que ser feito um defletor de aluminio em baixo do carro!
pelomenos em baixo da bandeija do motorista!
tem que ser espaçado do fundo esse defletor, e com um feltro ou manta asfaltica novamente entre o defletor e o fundo..
ajuda muuuito!
teteubp escreveu:cara!
ajuda muuuito!
Vc teria fotos desse defletor instalado
Will/SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
O meu esquenta pra caramba também.
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Infelizmente não Laercio!!!
eu tenho gravado na cabeça como é!
eu não utilizo.. mas ja vi em opalas com 6x2!!!
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Olha o meu não esquenta,uso manta termotech no assoalho e o 6x2 ta,bem e revestido. Fica showw nada de calor
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
O meu tinha duas mantas, uma fina com espuma e aluminizada e outra aquele feltro butumado e fica bom
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
cara isso de derreter o tenis é um absurdo, esses canos devem estar encostados no assoalho. o calor é normal, mas algo suportavel dentro do normal.
