compro cambio em bom estado e funcionando 5 marchas do opala 4 cc de preferencia no pr.na regiao de curitiba
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
cambio moderno 5 marcha opala 4cc
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: cambio moderno 5 marcha opala 4cc
Fala aí parceiro, está com algum problema no câmbio original??
Abss
Abss
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
o meu cambio esta tudo em ordem é crek crek + com pretendo trocar prato e disco de embreagem queria aproveitar para colocar um 5 marcha e aliviar o quatrinho comprei um 4 marcha ré pra frente desmontado e me arrependi tenho que arrumar um mecanico para montar e passar pra frente estou com todas as peçasopaleiro ss escreveu:Fala aí parceiro, está com algum problema no câmbio original??
Abss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
O seu carro é bem original, se vc colocar um 5m tem que arrombar o túnel!!! Só compensa se andar bastante em estradas, caso contrário, na minha opinião o legal e escutar o clek clek mesmo!!!
O seu câmbio 4, acho que vende fácil, por ser do 6 cil.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
só disponho dele se achar um 5 marcha + é um caso a pensar o crek esta redondo + estou mais encabulado é pra montar essa encrenca do ré pra frente ja gastei bastante nele cachorrete sincronizado rolamento retentor e ai va as dilmas.opaleiro ss escreveu:O seu carro é bem original, se vc colocar um 5m tem que arrombar o túnel!!! Só compensa se andar bastante em estradas, caso contrário, na minha opinião o legal e escutar o clek clek mesmo!!!
Murilo R escreveu:só disponho dele se achar um 5 marcha + é um caso a pensar o crek esta redondo + estou mais encabulado é pra montar essa encrenca do ré pra frente ja gastei bastante nele cachorrete sincronizado rolamento retentor e ai va as dilmas.opaleiro ss escreveu:O seu carro é bem original, se vc colocar um 5m tem que arrombar o túnel!!! Só compensa se andar bastante em estradas, caso contrário, na minha opinião o legal e escutar o clek clek mesmo!!!
eu monto
