Há 36 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 35 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
omalvadeza
ZZ Top
Douglas MRS
RN_Willemann
^Marcos^
edimmota
11 participantes
Mola do cardan???
edimmota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala de luxo 4p
cambio 3M
Mola do cardan???
alguem aqui já viu uma bendita mola que é chamada de mola anti ruido do garfo dianteiro do cardan???
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Mola do cardan???
Já, esta dentro da luva do meu cardã
edimmota- Opaleiro
cambio 3M
^Marcos^ escreveu:Já, esta dentro da luva do meu cardã
kara sabe p que realmente serve? e se conhece alguem que venda pq n consigo achar ela em nenhum lugar manda foto awe com medidas pq qualquer coisa compro ela em loja de molas mesmo isso se tiver como né kkkk pq se estiver no carro n tem como mostrar né
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
É a minha esta no carro, ela deixa o conjunto mais justo, sem folgas e diminui a vibração da luva
sds
Marcos
sds
Marcos
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
nunca tinha visto, meu carro nunca teve e já revisei e troquei praticamente td e nunca ouvi falarem disto.
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
nunca vi neim ouvi falar.... mas olhando com atenção persebe se que da pra usar mola de valvula do cabeçote.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
a mola não é tão dura quanto o de um cabecote
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
primeira vez que vejo/.........
edimmota- Opaleiro
cambio 3M
tcheco 8687 escreveu:primeira vez que vejo/.........
pois é eu nunca vi tambem por isso queria saber alguem que já teve e tirou e soube que sem ela acontece algo né, queria saber se influencia em algo realmente
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Posso estar enganado, pois não da pra lembrar de tudo, mas pelo que sei essa mola do cardan era usada nos chevetes e não nos opalas, sera que essa imagem do catalogo não é do chevete ?!
Creio que no catalgo do opala não consta essa mola, mas como disse posso estar engando, me corrijam se me enganei.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
No catálogo consta:
Mola do garfo 74/87...Todos com transmissão automática (TA)..... anti-ruído....7334668.
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Do opala mesmo ? Então só os automaticos tinha essa mola ! Como nunca tive um automático, essa num sabia ! Mais uma lição aprendida aqui no forum.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
A minha dúvida é se essa mola sai para os cardans inteiros ou também para os bi-partidos, se for até 87, então os mais novos não precisam dessa mola.
Deu vontade de tirar o cardan do 91 automático para ver e passar as medidas para a galera que pediu...
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
No garfo ( luva ) do cardan tem uma tampinha redonda, será que essa mola não iria empurrá-la para fora?? Ou tem algum batente interno para essa mola não encostar na tal tampinha?
E a tampinha nem aparece no catálogo, deve ser parte integrante do garfo.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
o meu nao tem essa mola troquei recentemente a luva por uma nova e nao tinha essa mola montei e nao deu ruido nenhum
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Pessoal,
Essa mola é usada somente nos carros com transmissão automática, vejam na tabela do manual abaixo:
post images
post images
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Então Diplo87, essa mola é para automáticos até 87, segundo o catálogo....
A dúvida é se saiu nos automáticos 88/
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
LipCamaro escreveu:Então Diplo87, essa mola é para automáticos até 87, segundo o catálogo....
Não, não saiu.
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Valeu Opala4cc
