Ao longo desse ano que o Mad Max me pertence, ja fiz muito serviço, dois mecanicos disseram "voce pode rodar pra qualquer lugar, nao se preocupe"
Mas o ano "1977" me preocupa.
Ja olhei freio, suspensão, botei pneus novos.
Ja fiz retifica de cabeçote, troquei a junta, troquei valvula.
Troquei engrenagem do comando.
Cabos e velas novos, ja ta com igniçao eletronica. Bateria "nova"
Radiador novo(varetado) so com aditivo(to com um problema ai de esquente as vezes mas to testando uma ideia).
Bomba dagua boa.
Arranque bom(o dono do carro mexeu antes de me vender)
Direção não é hidraulica e tem uma folga boba, mas é bem leve e eu não preciso estacionar o carro(nessa situação ela ficaria pesada) so paro longe, vai que batem na minha parada?
Acho que ja dei uma olhada na maior parte, so falta mesmo a parte da caixa de marcha/diferencial/transmissão(que estou nesse momento lendo sobre, pois n sei nada=P)
Eu ja esculhambei dirigindo, arrancando sempre(4cc, dfv 228), reduzindo marcha, jogando o fundo do carro nas curvas.
Recente percebi que as vezes a ré nao entra de primeira, sinto uma resistencia, paro, volto e engato.
Engatando as marchas certinhas, fazendo o percurso todo do engate, nunca deu nada, mas dia desse ai eu soltei a segunda antes e fez um barulho medonho quando acelerei. A terceira uma vez pulou fora, mas ai aproximei o banco pra poder nao me esticar na hora de passar as marchas e nenhum desses eventos se repetiu( so a ré as vezes). E como é 4m varetado, eu sempre to atento pra nao forçar o engate.
Acabei escrevendo muito, gostaria de saber, eu rodo pra qualquer canto? posso ficar tranquilo? preocupado ai com a parte da caixa de marcha e cia. Sofreu na minha mao =/
Então meus amigos, que me dizem?
