Boa noite pessoal!
Estou passando aqui para deixar minha REVOLTA com a loja Casa das Weber! Há aproximadamente 2 meses comprei uma réplica de weber idf 40, uma Speed, o vendedor pediu a configuração do meu motor para que pudessem configurar o carburador conforme a configuração do meu motor, enviei a configuração do meu motor e acreditei que eles haviam feito algo para me ajudar, desde que meu carro foi montado, sempre deu falta de combustível em alta rotação, sempre tenho que andar no máximo a meio acelerador, pois se eu meter o pé mesmo, ele dá falta e apaga!
Hoje resolvi retirar o carburador e constatei que ele simplesmente está com a configuração normal, para um motor normal! Meu carro está com comando sky 278x278 com lob de 109, tuchos mecânicos e molas duplas com damper, dentre várias outra coisas. Fiquei revoltado quando vi que o "giglê" principal (aquele que fica na ponta das canetas), era um de tamanho 115!
Enfim, já alonguei demais a conversa, pois o resto vocês já sabem!
Dica: FUJAM DESTA LOJA MALDITA!
