Pessoal estou injetando meu opala e vou usar o coletor da antiga h34, entretanto ele é aquecido e para que funcione bem preciso abrir aquela divisão onde era separado os estágios. Mas tenho medo de a água passar ali no meio para aquecer o coletor. Isso é possível ou a água só passa ao redor de onde ficava o carburador?
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
coletor aquecido, como funciona?
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Re: coletor aquecido, como funciona?
Ela passa ao redor.
fastback- Opaleiro
Então ele só aquece as bordas? Que ótimo!
Obrigado Edu! Avisa quando estiver passando por Cuiabá... rs
ta injetando com tipo monoponto?
cuidado que pega galeria dagua ali, não exatamente no meio, entre as borboletas, mas logo ao lado passa agua... eu ja abri um coletor assim pra ver...
se fosse multiponto não precisaria de aquecimento...
NÃO TENHO MSN!!!!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Teu carro e Alcool? vai melhorar ( como o meu), se for gasolina eu acho que nao precisa ter aquecido, em locais quentes como Cuiaba, que esta em teu avatar.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Um amigo daqui do fórum "lex correa" meu "compadre" tem um coletor de 3e mudado pra h34 tem um aquecimento muito bom! e ele vai vender,passou pra dfv446 a gasolina e coletor sem divisória de dutos... derrepende era uma boa esse coletor não?
