Eu procurei um que estivesse bom de lata, pois no meu caso em especifico, ter que trabalhar a lata seria mais complicado. Então acredito que a parte de lata já esteja ok.
Abaixo algumas fotos:
A minha idéia inicial é deixar ele o mais próximo do original, visualmente falando. Abaixo algumas das coisas que pretendo fazer.
1 - Instalar ignicao eletrônica; (Já encaminhado)
2 - Encontrar a manopla do cambio, hoje está sem conforme a foto abaixo:
3 - Encontrar o volante original (Esse até encontrei, mas um que está perfeito mesmo estão pedindo 1600 reais.... foda). O volante que está nele, realmente não da.
4 - As rodas. Gostaria de opiniões. Até gosto dessas rodas, mas acho que combinaria mais com ele pelo menos as repolho. O que acham?
5 - Comprei os cilindros das portas, pois estavam sem, já em andamento.
6 - O estofamento do interior é até novo, mas longe de ser pelo menos parecido com o original. Esse da para esperar.
7 - Colocar o forro do piso, pois hoje está direto na lata.
8 - Instalar um rádio original da epoca no painel que felizmente não foi cortado.
9 - Trocar o puxador do freio de mão, que está todo desgastado, conforme imagem do item 2.
10 - Colocar a borracha que vai envolta do miolo da ignicão que hoje está faltando, conforme imagem do item 2. Borracha já foi comprada.
11 - Colocar os emblemas escritos "Chevrolet" no bico e na traseira.
12 - Colocar o emblema escrito "Opala" do lado do motorista, hoje esta apenas no lado do passageiro.
13 - Trocar as borrachas das portas/vidros.
Fora os detalhes, deixei ele na oficina para revisão dos freios, caixa de direcao, etc.
Alguém conhece aqui em Curitiba algum mecânico que entenda bem do câmbio de 3 marchas na coluna dos opalas?
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
