Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
bruno silverstar83
italo_
danyloj
Victor Meijerink
Eduh2800
alex medina
roberto neve
12 participantes
weber 40 pegando fogo
roberto neve- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA GRAND LUXO
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 29/10/2014
caros amigos estou com um problema no meu carburador weber 40 italiana... já pegou fogo duas vezes, sendo que a ultima queimou o capo do carro dando bolha na tinta... aconteceu o seguinte estava rodando com o carro normalmente ai parei o carro e passados aproximadamente 20 minutos bati na chave e o carro não pegou ai tentei de novo e nada quando percebi, estava saindo uma fumaça do capo... abri e o fogo estava em cima da Weber.. apaguei o fogo bati na chave e o carro funcionou perfeitamente... após o fato, comecei a observar o carburador, então percebi olhando por uma abertura que fica no meio do carburador entre as duas cornetas que quando desligo o carro a gasolina do reservatório do carburador fica descendo na admissão ate esvaziar a cuba secar... note3i tambem que isto não acontece todas as vezes, pois as vezes a gasolina não desce.....não sei se é isto que esta causando o fogo agora estou meio receoso de ligar o carro... ele tem bomba elétrica e dosador estou ligando ele agora só com a bomba desligada, mas acho que este não seja o problema pois aconteceu quando o carro estava parado apos eu desliga-lo alguém ai já passou por este problema
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: weber 40 pegando fogo
o amigo como ainda ninguem respondeu e é uma questao seria vo da uma de metido,,sera q nao é regulagem da boia ,,(muito alta),ou boia travando aberta,,ou ta cm muita pressao no dosador e quando vc desliga o carro a pressao continua na linha de combustivel empurrando a boia e fazendo ela encharcar o carburador(isso tava acontyecendo cm um golf carburado aji esses dias,mais no caso do golf ,tava afogando )espero q ajude ou de um caminho
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Acho que é dosador mesmo...
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Chamado "back fire" pode ser de faísca fora de hora a um problema no cabeçote... como seu carro tá funcionando bem, cabeçote não é,então está rora de ponto. cuidado,esse problema de voltar fogo te queima as válvulas...
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
ponto ou dosador ou boia alta, vá eliminando as opções, boa sorte.
italo_- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala coupe 1980
Cilindros : 6 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 10/11/2014
Uso uma original, so que espanhola compravada zero. O ajuste do nivel da boia é critico. Uso com a bomba mecanica original, mais simples e da conta. Porque nao tenta voltar a bomba mecanica tambem?
- Número de Mensagens : 8157
Bomba mecânica?
As vezes, quando desliga o motor e o braço da bomba para quando o diafragma força o combustível para o motor quando desliga, a pressão faz a boia descer e começa a vazar.
Este combustível que vaza e excesso de pressão na mangueira por causa da posição que o diafragma da bomba parou.
Neste caso é regulagem do dosador (retorno).
Ou sem dosador colocar uma válvula como esta (na foto chamada de válvula de descarga).
Se é mecânica e a bomba ficar na posição igual da imagem 02, forçando o combustível para saída.
OBS: notei que é bomba elétrica, quanto de pressão no sistema?
Porque era para ter um regulador de pressão..........
italo_- Opaleiro
hehe so peguei o gancho no assunto. tambem compartilho da mesma opiniao que a sua, o dosador.
é que no meu caso, eu utilizo apenas a bomba original, sem mais nada, nem mangueira de retorno e nunca me aconteceu nada do tipo
Eduh2800- Opaleiro
italo_ escreveu:hehe so peguei o gancho no assunto. tambem compartilho da mesma opiniao que a sua, o dosador.
Idem, porem eu uso no Alcool, coisa que 99% do pessoal do forum falou que nao ia funcionar nem com macumba de mulambo... e até hoje quero saber o que é falta e problemas com dosagem.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Eduh2800 escreveu:italo_ escreveu:hehe so peguei o gancho no assunto. tambem compartilho da mesma opiniao que a sua, o dosador.
Vou usar minha idf 40 na bomba mecânica tambem,acho que não da falta no original
italo_- Opaleiro
Pode usar sem preocupaçoes. Os weber IDF sao os carburadores mais versateis que existem. Basta dimensiona-los com a giclagem e os venturis corretos que ficam muito melhor que os carburadores originais. Acredito que apenas no caso de motores com alta preparaçao tipo 3 webers, comando muito brabo, etc etc é que seja necessario bomba eletrica.
Melvin_L- Opaleiro
- Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
Ponto atrasado. Adianta o distribuidor um pouco.
Seu carro costuma dar aquele retorno de compressão pelo carburador quando vai ligar?
roberto neve escreveu:caros amigos estou com um problema no meu carburador weber 40 italiana... já pegou fogo duas vezes, sendo que a ultima queimou o capo do carro dando bolha na tinta... aconteceu o seguinte estava rodando com o carro normalmente ai parei o carro e passados aproximadamente 20 minutos bati na chave e o carro não pegou ai tentei de novo e nada quando percebi, estava saindo uma fumaça do capo... abri e o fogo estava em cima da Weber.. apaguei o fogo bati na chave e o carro funcionou perfeitamente... após o fato, comecei a observar o carburador, então percebi olhando por uma abertura que fica no meio do carburador entre as duas cornetas que quando desligo o carro a gasolina do reservatório do carburador fica descendo na admissão ate esvaziar a cuba secar... note3i tambem que isto não acontece todas as vezes, pois as vezes a gasolina não desce.....não sei se é isto que esta causando o fogo agora estou meio receoso de ligar o carro... ele tem bomba elétrica e dosador estou ligando ele agora só com a bomba desligada, mas acho que este não seja o problema pois aconteceu quando o carro estava parado apos eu desliga-lo alguém ai já passou por este problema
Como você usa desligado?
Ele não usa o vácuo do coletor?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Melvin_L escreveu:Ponto atrasado. Adianta o distribuidor um pouco.
Na verdade é ponto adiantado que faz isso...
[]'s
"In Torque We Trust!"
zoio13- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 09/10/2014
ja aconteceu comigo algo parecido
ao verificar minha dfv 446 vi que o combustivel ficava pingando até esvaziar a cuba, mechi na molinha que estava sem presão para voltar o cabo do acelerador , pronto foi só trocar esta mola com uma mais pressão que solucionou o problema!!
Idade : 27
4.1/S
zoio13 escreveu:ao verificar minha dfv 446 vi que o combustivel ficava pingando até esvaziar a cuba, mechi na molinha que estava sem presão para voltar o cabo do acelerador , pronto foi só trocar esta mola com uma mais pressão que solucionou o problema!!
Isso não tem muito a ver,quando goteja gasolina com o carro desligado é problema na boia ou agulha,sei por porque ja aconteceu comigo e de vez em quando ainda acontece(maldita 446)
Eduh2800- Opaleiro
em Dfv é contra a lei não gotejar... se ela não ta mandando mais gasolina com o carro parado, é por que tem algo errado.
Cilindros : 6 CC
O carro funciona normal sem retorno de compreensão o dosador e holley sem vácuo... Abri o carburador troquei a agulha q era com ponta de borracha coloquei de ferro abaixei a regulagem da bóia e troquei a junta parece q agora olhando por cima não estou vendo a gosolina passar pela bóia.... Agradeço a todos e vou continuar observando... Fiquei muito preocupado pois apenas havia batido na chave e o carburador pegou fogo vou observando mas estou inseguro, estou desligando a bomba antes d parar p não ficar gasosa na cuba kkkk medo de incendiar meu precioso
Idade : 27
4.1/S
A bomba é holley tambem?Pois que eu saiba esse dosador só funciona com a bomba holley
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
O GL de um amigo tinha o capô todo chamuscado por conta de backfire...
[]'s
[]'s
Idade : 27
4.1/S
Pedrão B. escreveu:O GL de um amigo tinha o capô todo chamuscado por conta de backfire...
[]'s
O pior é quando ta mexendo no carburador e da umas acelerada com a cara em cima,e da um backfire
kkkkkkkkk
Eduh2800- Opaleiro
Bruno Silverstar83 escreveu:O pior é quando ta mexendo no carburador e da umas acelerada com a cara em cima,e da um backfire
kkkkkkkkk
Eu já tomei pipoco de Alcool, como não bebo mais, faz uns 6 anos que parei... eu fiquei bebado só com o cheiro!
Cilindros : 6 CC
Bomba gti.... Vou colar um anti chama no capo em cima da Weber pois c acontecer d novo não estragar a pintura do capo e também para não sujar o capo tinha q ficar limpando direto pois ele dava backfire as vezes só quando andando de vagar de 3 ou 4 pois o carro tem comando e não aceita andar d vagar de 3 ou 4 .... Tai o estrago
Cilindros : 6 CC
pessoal troquei a boia da weber, pois olhando vi que ela estava desgastada e fazendo uma pesquisa descobri que ela encharca devido estar desgastada nas lateriais... coloquei uma de plastico... acho que o problema estava ai, pois ela deve ter encharcado e quando bati na chave a bomba empurrou gasolina que vasou por cima da weber e na hora que bati na chave pegou fogo espero que o problema seja este obrigado pela atenção de todos
Idade : 27
4.1/S
Bom saber que resolveu
rafacimino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Comodoro 1980 Las Vegas
Data de inscrição : 07/11/2012
Também uso bomba mecânica original, sem dosador, sem retorno, no álcool.
250-s/weber 44 Espanhola.
» Numeração motor
