Resolvi criar este tópico para poder compartilhar, aprender e trocar informações sobre o projeto que estou pondo em prática na minha caravan comodoro 1989, 6cc alcool original (não será mais) hehe. O carro está na família desde 2006, já foi de uso diário, já foi segundo carro e hoje está como terceiro carro, ou seja, agora podemos fazer tudo com muito mais calma e atenção.
Desde 2010 a caravan já rodava com injeção eletrônica megasquirt e uma TBI holley com dois bicos, um 6x2 e só. A configuração "injeção original" sem o 6x2 rendeu 127cv na roda, e não cheguei a medir no dinamometro depois, com o 6x2.
Já faz algum tempo, comprei o comando 268/268 hidráulico, com tuchos e molas da compcams, porém, antes de montar acabei descobrindo que precisaria do resto do conjunto, engrenagens, travas, pratos, etc....acabei comprando também e quando estava chegando a hora de montar, a parte de baixo começou a bater, e a luz do óleo começou acender com o carro quente. Decidi partir então pra uma preparação mais séria, que pretendo montar da seguinte maneira:
Parte de baixo original, retificada, e balanceada na retsam. Os pistões não precisaram ser trocados...
Bomba de óleo e agua originais, também estavam em ótimo estado..
Polia damper powertech com dois canais e roda fônica
Embreagem displatec de lona, com plato de 800lbs
Bomba de combustível da dinâmica
Alternador 120a/h do astra
Injeção megasquirt MS2 V3 e sonda bosh banda larga com condicionador da ODG
A parte de cima:
Além do kit do comando, o cabeçote será de omega, com válvulas da blazer V6 na admissão e originais no escape. Dutos de escape polidos e admissão somente tirar rebarbas. A taxa ainda não está certa, a idéia é deixar com 12.5:1 mas não sei se conseguiremos chegar a isso sem trabalho nos pistões. Nessa conta já entra a junta da felpro pra ajudar na taxa.
O que ainda preciso decidir:
Quais bicos utilizar, quais bobinas utilizar, coletor de escape, e o principal problema vai ficar com o coletor de admissão, visto que o do omega pega no compressor do ar, e a idéia é mante-lo funcionando. Essa parte terá de ser muito bem estudada.
Também vai rolar aquele talento no cofre e no interior...
Por enquanto fico por aqui pra não estender muito o post, feliz 2015 a todos, que esse ano promete!! Estou aberto a dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc..
Fotos abaixo..
A vítima...
Como rodava com a TBI:
O motor de omega parcial que acabei comprando:
Já sem o coração:
Embreagem displatec:
Logo tem mais fotos....
