To com o motor 6, porem usando o diferencial 3,54...Ok, o carro ta um coice mas nao da pra andar legal, voces sabem como é! Alguem tem ai pra vender? Moro em Vitoria - ES
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
italo_
Preciso de coroa e pinhao do braseixos 6 cilindros
italo_- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala coupe 1980
Cilindros : 6 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 10/11/2014
Prezados, peço a ajuda de voces. Aqui na minha terra tupiniquim do ES esta dificil encontrar somente a coroa e pinhao do diferencial braseixos 6 cilindros! Fora que quando tem o preço é um extremo absurdo.
- Número de Mensagens : 15356
http://www.engrecamp.com.br/
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Cara, tive o mesmo problema...só que por sorte achei na minha cidade mesmo ( Pouso Alegre - MG).
mas procurando na net, achei essa empresa que parece ser bem idônea ( www.cambiobras.com.br)
e consultei, fica em dois mil reais pinhão,coroa e jogo planetaria,satelite com pinos e arruelas....e novos...por que usado já viu...vai ficar com barulhinho de rolamento...infelizmente
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
ainda tem gnt achando q vai sair mais em conta compra coroa e pinhao,,,,,,,,, so a relaçao q so vai acha nova é o valor ou mais d um eixo montado completo usado, e ainda da nova tem a regulagem da relaçao q nao sai por menos q 250 reais,,,,,,,,,,
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Eu tenho por 200 $$
2.73
2.73
ssinjetado escreveu:ainda tem gnt achando q vai sair mais em conta compra coroa e pinhao,,,,,,,,, so a relaçao q so vai acha nova é o valor ou mais d um eixo montado completo usado, e ainda da nova tem a regulagem da relaçao q nao sai por menos q 250 reais,,,,,,,,,,
O problema no caso seria o frete...e quem garante que não vai estar roncando? Aposto que se abrir um eixo usado desses vai ter peça desgastada precisando trocar..Eu só compraria de uma referência forte..
pézão opaleiro escreveu:Eu tenho por 200 $$
2.73
Barato..
italo_- Opaleiro
meu diferencial esta com os rolamentos novissimos, e as demais engrenagens perfeitas. nao quero arriscar num eixo completo que pedem uma fortuna!
Moretti 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Idade : 27
Cilindros : 6 cc á alcool
Data de inscrição : 15/01/2015
cara na minha cidade o jogo de satélite, pinhao, coroa e trava nao gastei 190 reais.
