Se quiserem ver melhor como esta envio uma foto
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Anderson Carvalho
rysnn12
bruno silverstar83
Douglas MRS
OpaleiroJlle
lcerci
12 participantes
Motor esquentando
lcerci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
Motor esquentando
Amigo tenho um opala 77 e coloquei o motor 6cc mas estou com problema de aquecimento agora... O mecanica ja regulo tudo coloquei duas ventoinha de 10 polegadas puxando o ar e msm assim continua esquentando nao estou usando valvula termostatica e meu carro tem ar condicionado e o condensador na frente do radiador com outra ventuinha de 10 polegadas na frente para refrigerar ele. Gostaria de saber se voces acham que a ventuinha original no lugar das duas ou mesmo a helice iria resolver o problema? E voces acham que deveria instalar a valvula termostatica? Obrigado
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Re: Motor esquentando
Da uma verificada no seu radiador, ve se nao esta entupido.. A valvula termostatica é importante para que o motor funcione sempre na temperatura ideal, nunca abaixo do ideal.. se o motor trabalhar frio vai diminuir a vida util..
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan std 1980
Data de inscrição : 12/07/2013
Esse video pode te ajudar!
Tampa do radiador vazando também.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
A valvula termostática pode ser o problema,sem ela o motor a agua no radiador vai trabalhar na mesma temperatura da agua que esta no motor,eu tambem não uso(preciso mexer no cabeçote)e realmente ele esquenta um pouco acima do normal.Se for colocar a valvula coloque a ideal que é própria para o combustível que usa
- Número de Mensagens : 15357
A ventoinha original dá conta...não precisa adaptar nada...e coloque a válvula de volta...se continuar esquentando vai verificando outras coisas: radiador, bomba d'água, tampa do radiador..
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
o meu tb esta esquentando, até ja andei muitas vezes com ele com o ponteiro no vermelho, e está jogando muita água fora, tipo, num role de uns 40 min num dia muito quente la vai uns 500 ml de agua no radiador.. coloquei uma valvula termostática pensando ser o problema, mas só piorou a situaçao, pois o motor esquenta muito mais rápido..
Idade : 27
4.1/S
rysnn12 escreveu:o meu tb esta esquentando, até ja andei muitas vezes com ele com o ponteiro no vermelho, e está jogando muita água fora, tipo, num role de uns 40 min num dia muito quente la vai uns 500 ml de agua no radiador.. coloquei uma valvula termostática pensando ser o problema, mas só piorou a situaçao, pois o motor esquenta muito mais rápido..
Aí já pode ter um problema com junta de cabeçote ou cabeçote trincado,o silver antes de colocar o motor 6 cil tava com o 4 cil,e pouco ante da troca do motor foi trocado o cabeçote pois o antigo tava trincado,depois disso nunca mais ferveu
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
se o cabeçote estivesse trincado, nao ia aparentar algum vazamento???bruno silverstar83 escreveu:rysnn12 escreveu:o meu tb esta esquentando, até ja andei muitas vezes com ele com o ponteiro no vermelho, e está jogando muita água fora, tipo, num role de uns 40 min num dia muito quente la vai uns 500 ml de agua no radiador.. coloquei uma valvula termostática pensando ser o problema, mas só piorou a situaçao, pois o motor esquenta muito mais rápido..
Última edição por rysnn12 em Qui 8 Jan - 20:04:14, editado 1 vez(es)
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Muitas vezes existem vazamentos mínimos que podem causar grandes problemas, no meu caso também aquecia muito rápido portanto fui trocando peças e procurando o que podia estar errado, coloquei válvula termostática nova, radiador novo, bomba d'água nova, marcador de temperatura novo e mesmo assim nada... continuava esquentando rápido, foi quando percebi um vazamento mínimo, quase imperceptível na mangueira que vai pro coletor aquecido que devido ao calor do motor não aparecia gota ou umidade pois evaporava...
Foi só trocar a mangueira e pronto agora está 100%!!
O arrefecimento do Opala é simples mas precisa ver tudo mesmo!
Idade : 27
4.1/S
rysnn12 escreveu:
Depende do tamanho da trinca,no meu caso não vazava nada e nem baixava água
lcerci- Opaleiro
Cilindros : 6cc 4.1
Amigos o problema é que eu estou com tampa do radiador nova radiador novo bomba de agua nova e o carro continua esquentando... Mesmo andando em velocidade alta sem ficar parado no transito ele continua esquentando! O cabecote nao esta trincado nem nada! Obrigado
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Amigo, reparou se as mangueiras pegam muita pressão e ficam estufadas, com pouco tempo de funcionamento do carro?
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
lcerci escreveu:Amigos o problema é que eu estou com tampa do radiador nova radiador novo bomba de agua nova e o carro continua esquentando... Mesmo andando em velocidade alta sem ficar parado no transito ele continua esquentando! O cabecote nao esta trincado nem nada! Obrigado
Bom, começa que se vc estiver em Cuiabá, (cidade do seu avatar) já é quente bagarai aí..
pergunta ridícula,
1) Seu radiador é do 6 cilindros ?
2) É novo ?
Radiador velho entope e perde eficiência
duas sugestões que vai te ajudar muito !
mude o sistema do seu radiador para um sistema selado, tem tópicos aqui no fórum.
leve seu radiador em casa especializada e troque a colmeia,
com este monte de ventoinha que vc tem vai ficar show de bola..
Abraço !!
Verifique com um termômetro digital a temperatura do bloco pra ver se realmente está esquentando...já tomei um baile por causa de marcador desregulado...começou a marcar errado do nada e aí fui tendo que verificar várias hipóteses..a charada foi matada com um termômetro digital.
Se esquenta em alta pode ser 02 coisas.
Radiador entupido (mesmo que parcial).
Ou mistura pobre de combustível.
Ou......
Ou radiador do 4 cc no 6 cc, mas duvido, no 4 cc não caberia 02 ventoinhas de 10 polegadas.
Ventoinha girando ao contrário.
Marcado marcando errado.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
O pior é que pode estar a cebolinha com problemas, ou seja, ela faz o relógio marcar a mais do que realmente é.
A minha caravan 88 queimou a junta do cabeçote. Quando trocamos a junta, acabei resolvendo o problema da galeria do coletor que estava entupida. Aproveitei para trocar a termostática e a cebolinha da temperatura. Ao atingir a temperatura normal, o ponteiro marcou quase no vermelho. Depois de verificarmos todo o sistema novamente (aí trocamos a tampa do radiador), resolvi substituir a cebolinha.............resolveu cara!
Marcou na mosca próximo ao meio. Infelizmente, todas as peças que temos a disposição são de qualidade média a péssima e os vendedores nem conhecem, mas existem diferenças de especificações para cebolinha da temperatura do opala álcool e gasolina.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3575
Cilindros : 6 cil - 250S
OpaleiroSS, nunca vi em catalogo que existem diferenças na cebolinhas para diferentes combustíveis. Qu eeu saiba é tudo igual, o que muda é a VT.
Paulo Corso escreveu:OpaleiroSS, nunca vi em catalogo que existem diferenças na cebolinhas para diferentes combustíveis. Qu eeu saiba é tudo igual, o que muda é a VT.
Concordo...não faz sentido isso..é só pra medir temperatura..o que musa sim é o cebolão e a válvula termostática, coisa que interfere diretamente na temperatura de funcionamento do motor.
