alguém tem o esquema de por a espia do vidro trazeiro do 4 portas o meu caiu fora e enrolou tudo
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
esquema vidro eletrico
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Sedimar- Opaleiro
Re: esquema vidro eletrico
ninguen para ajudarSedimar escreveu:alguém tem o esquema de por a espia do vidro trazeiro do 4 portas o meu caiu fora e enrolou tudo
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Sedimar escreveu:ninguen para ajudarSedimar escreveu:alguém tem o esquema de por a espia do vidro trazeiro do 4 portas o meu caiu fora e enrolou tudo
Até tem gente para ajudar. O problema é que - no meu caso - não sei o que você quer dizer com "espia do vidro traseiro".
Sedimar- Opaleiro
eu quis dizer o cabo que faz subir e descer o vidro ;que é elétrico;ele arrebentou tudo e enrolou tudo ;agora não sei como montar
opala4cc- Moderador
Sedimar escreveu:eu quis dizer o cabo que faz subir e descer o vidro ;que é elétrico;ele arrebentou tudo e enrolou tudo ;agora não sei como montar
Mas você já arranjou um cabo de aço novo para colocar na máquina? Caso positivo, tem vários tópicos aqui no fórum falando sobre a máquina/motor do vidro elétrico.
