Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
carburador dfv 228 mecar
Otavio Melo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Std 1977/78 monocromático
Data de inscrição : 12/12/2013
Boa noite pessoal, preciso de ajuda, resolvi comprar um carburador novo da mecar dfv 228 e ele ta engasgando nas pisadas rápidas, alguém já mexeu num destes? teve algum problema parecido?, pode me ajudar?, por que fora isto meu carro ta dez, na lenta na maciota anda bem.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: carburador dfv 228 mecar
Se o bura é novo, dá um confere no injetor. Certa vez comprei um kit de juntas e injetor da rápida e ficou dando falta na rápida. Desmontei e vi que injetor era mais longo e não injetava o suficiente.
Abraço.
Abraço.
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Engasgando na pisada rápida é qndo vc pisa de uma vez ele dá uma engasgada (tranco) e dps vai embora?
Se for o meu tava igualzinho...solução? Fiz uma boa limpeza no carburador, conferi as medidas, não troquei nenhum reparo, montem e ele continuou do mesmo jeito...porém acelerado. Fiz a regulagem tudo denovo, da lenta, td certinho e o problema sumiu.
O meu diagnóstico foi que tava trabalhando em excesso...primeiro pq eu fechei mto o parafuso de mistura pra poder chegar na regulagem, segundo pela coloração da vela...é a primeira coisa q vc pode olhar.
RHCESPECIAL1974 escreveu:Se o bura é novo, dá um confere no injetor. Certa vez comprei um kit de juntas e injetor da rápida e ficou dando falta na rápida. Desmontei e vi que injetor era mais longo e não injetava o suficiente.
Abraço.
RHCEspecial1974, mas seu bura era um mecar, se for vou conferir o injetor da rapida. Obrigado pela ajuda, decidi comprar um opala por achar o carro lindo, pela união de vc, em um ajudar o outro, a resolver os problemas.
Jack Skill escreveu:Engasgando na pisada rápida é qndo vc pisa de uma vez ele dá uma engasgada (tranco) e dps vai embora?
Opa valeu a dica Jack Skill, o meu esta do mesmo jeito, só que é novo, e da marca mecar, mas além de conferir o injetor, depois vou ver se tem excesso, pq conferi as velas e parecem normais. Obrigado pela ajuda.
O meu é o DFV original, mas vale a pena dar uma conferida.
Beleza, da uma olhada lá pq o meu problema sumiu só com a regualgem. Porém tem outros problemas q também geram esse sintoma, na época q eu estava pesquisei vários, um deles é motor fora de ponto, distribuidor tbm...por eliminação eu peguei o bura primeiro!
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
O meu estava com o mesmo problema na aceleração rápida, era o injetor...
SevenFifty escreveu:O meu estava com o mesmo problema na aceleração rápida, era o injetor...
ainda não tive tempo para ver mas vou conferir o injetor da rapida
