Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Porta da caravan 75 a 79 da certo no opala coupe 75 a 79?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Amigos estou abrindo esse tópico pois ontem começamos a instalar os vidros e descobrimos que uma das portas que eu comprei e da caravan a porta ficou perfeita mas existe uma peça dentro dela acho que recebe o carrinho de vidro e diferente estamos tentando adaptar a do opala, alguém ja fez isso da certo? e aquela roldana na parte superior da porta como faço para troca-la? ajuda sera bem vinda.
comoeuadoro_o79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 06/02/2014
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos estou abrindo esse tópico pois ontem começamos a instalar os vidros e descobrimos que uma das portas que eu comprei e da caravan a porta ficou perfeita mas existe uma peça dentro dela acho que recebe o carrinho de vidro e diferente estamos tentando adaptar a do opala, alguém ja fez isso da certo? e aquela roldana na parte superior da porta como faço para troca-la? ajuda sera bem vinda.
Velho, nem me fale, eu tô lascadim lascadim, eu estou restaurando o meu 79, e as portas que vieram nele estavam podres demais e eu me achando o esperto comprei duas portas de caravan 84 e mandei lanternar e pintar, nisso eu já tinha desmontado todas as peças necessárias das portas velhas. Ontem fui montar todo feliz, nada deu certo, que tristeza cara!!!! Tentei colocar o trilho onde corre a máquina e só entra muito apertado e ainda tive que usar a marretinha de borracha e pácabá o local do parafuso superior folosou, agora tenho que conseguir um parafuso do mesmo tamanho porém mais grosso. Eu estou com uma ideia de desespero: tenho os cajados das portas da caravan, estava pensando em cortar a parte traseira deles e usar na porta eliminando assim os trilhos e os carrinhos, será que daria certo? #Tô pensando em desistir do projeto!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comoeuadoro_o79 escreveu:Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos estou abrindo esse tópico pois ontem começamos a instalar os vidros e descobrimos que uma das portas que eu comprei e da caravan a porta ficou perfeita mas existe uma peça dentro dela acho que recebe o carrinho de vidro e diferente estamos tentando adaptar a do opala, alguém ja fez isso da certo? e aquela roldana na parte superior da porta como faço para troca-la? ajuda sera bem vinda.
Desistir jamais, eu não sei a sua mas as minha porta e da caravan modelo 75-79 segundo o cara que esta instalando o vidro vamos ter que mudar um apoio do trilho e fazer um furo na parte superior da porta ai ja da, agora não sei se a dos modelos 80 pra cima muda mais alguma coisa, essa semana nos vamos fazer o serviço dai posto as fotos, mas não creio que seja impossível no seu caso calma que ja aparece alguem com a solução boa sorte.
Pessoal fica a dica, descobri hoje, passei no galpão onde o carro estava sendo lanternado e as portas velhas ainda estavam lá, dei uma olhada e vi que a peça em forma de u onde é parafusado o cajado da caravan é diferente, é bem mais alto, por isso que eu estava forçando a entrada do trilho, a peça do opala é bem baixinha. Continuo com o problema, acho que vou ter que comprar duas portas de opala 75 a 79. Ah! não sei se há diferença, mas as portas da caravan que coloquei é do ano 84. Putzzzz que titica em que eu fui entrar!!!!!
comoeuadoro_o79 escreveu:Pessoal fica a dica, descobri hoje, passei no galpão onde o carro estava sendo lanternado e as portas velhas ainda estavam lá, dei uma olhada e vi que a peça em forma de u onde é parafusado o cajado da caravan é diferente, é bem mais alto, por isso que eu estava forçando a entrada do trilho, a peça do opala é bem baixinha. Continuo com o problema, acho que vou ter que comprar duas portas de opala 75 a 79. Ah! não sei se há diferença, mas as portas da caravan que coloquei é do ano 84. Putzzzz que titica em que eu fui entrar!!!!!
Então essa peça em ''u'' e mais alta mesmo perto da fechadura a outra acho que e igual vai la na funilaria e tira a da porta do opala são 4 pontos de solda que vc tira com a furadeira, retira a da porta da caravan tambem e rebita o peça da porta do opala na porta da caravan vai dar certo.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Que chateação hein...
Sempre li aqui (e já ouvi também) que dava certo sem problemas.
Glaucio Missioneiro escreveu:Que chateação hein...
Nossaaaa nem fala velho! O que dá certinho é a continuidade do vinco que vem dá traseira, mas dentro é diferente!!!!A minha inexperiência me quebrou, pois o carro já tá todo pintadinho!!!
Laercio Tomaz Jr veja se procede a ideia que tive: Ao invés de tirar a peça e ter que soldar de novo, vou retirar os arrebites da peça que fica no meio trilho que é parafusada na porta e diminuir ela para criar um espaço maior dentro da porta. Dá uma ideia aí velho.
comoeuadoro_o79 escreveu:Laercio Tomaz Jr veja se procede a ideia que tive: Ao invés de tirar a peça e ter que soldar de novo, vou retirar os arrebites da peça que fica no meio trilho que é parafusada na porta e diminuir ela para criar um espaço maior dentro da porta. Dá uma ideia aí velho.
Eu acho que trocar a peça e mais simples é facil de fazer amanha nos vamos fazer isso a noite ia ser hoje mas cheguei muito tarde assim que fizer posto as fotos segura um pouco não mexe nos trilhos pois vc pode perde-los.
Amigo comoeuadoro hoje começamos a ajustar a porta da caravan para o opala é bem simples segue as fotos da remoção do ''U'' bem simples com 6 furos vc consegue retirar como não tenho a porta do opala vamos diminuir esse mesmo, amanha posto fotos de como ficou.
images
photo uploading websites
images
Segue mais algumas fotos pra quem estiver com o mesmo problema aparentemente deu certo e o vidro elétrico também ia fazer um vídeo mas a bateria do celular acabou.
upload images free
imageupload
photo hosting
upload images free
imageupload
photo hosting
Agora regular os vidros dianteiros do opala não e tarefa fácil isso tudo direitinho tudo lubrificado carrinho sem jogo tudo seguindo o protocolo mas mesmo assim da um trabalho terrível, tem uma hora que tem que parar relaxar e continuar depois senão estressa mas no final da certo
