Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
duvida entre tuchos e varetas de comando
cavalera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : diplomata 1987 /1988
Data de inscrição : 13/01/2013
boa noite estou montando o aki pela primeira vez comprei ele parcialmente desmontado e estou montando ele é um 6cc e ta com um comando 849 e com tucho mecanico existe diferença entre vareta de comando do tucho mecanico para o hidraulico? ..(ate onde eu sei so existe diferença das varetas do gasolina para o do alcool) vlw
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: duvida entre tuchos e varetas de comando
As varetas não tem diferença,elas aguentam tuchos hidráulicos como mecânicos,de preferencia para varetas novas pois não são caras
cavalera- Opaleiro
vlw vou fazer isto mesmo vou comprar um jogo novo
Idade : 27
4.1/S
cavalera escreveu:vlw vou fazer isto mesmo vou comprar um jogo novo
Essas são de excelente qualidade
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=65&product_id=462
cavalera- Opaleiro
sabe me dizer qual a diferença do tucho mecanico para o hidraulico ?? o tucho mecanico tem como desmontar ?
Idade : 27
4.1/S
O tucho hidráulico trabalha com folga zero,pois a pressão de óleo dentro do tucho faz a regulagem,esse tem como desmontar,já o mecânico trabalha com folga pois ele é sólido(não tem como desmontar)
cavalera- Opaleiro
vlw ja tirou vlw mesmo
cavalera- Opaleiro
meu comando e o 849 se eu usar tuchos mecanicos nele pode aver algum dano ao comando ??
Idade : 27
4.1/S
Até da pra usar sim,mas as folgas tem que ficar menores que a do 250-s
HER_cbm- Opaleiro
Data de inscrição : 18/02/2015
Problema com a medida das varetas e tuchos mecânicos
Pessoal boa noite,
estou "fazendo" o motor do meu Comodoro 85, 6cc, e entre outras peças adquiri um jg de tuchos mecânicos Isk, e comando 525A também Isk. Porém ao montar o conjunto no motor com as varetas originais as mesmas ficaram pequenas e as porcas nos balancins não dão regulagem, a folga fica imensa. Comprei então as varetas de 10" (as originais são de 9,677"), e agora as varetas ficaram grandes, ou seja ao menor aperto das porcas de regulagem os balancins travam...
Pergunta: alguém já viu esse problema e sabe o que pode estar errado?
Grato
HER
Grato
HER
Idade : 27
4.1/S
HER_cbm escreveu:Pessoal boa noite,
Grato
HER
Estranho,nunca tinha visto um relato igual,um jogo de varetas que é igual a do opala é a da comp cams
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-7861-12
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Store_Code=CC&Screen=PROD&Product_Code=7861-12
tem 9,682" de comprimento
HER_cbm- Opaleiro
Então Bruno, as minhas originais tem praticamente essa medida, as novas da Comp Cams comprei com 10" para tentar sanar o problema mas ficaram grandes.....
O motor é original, não tem porque eu partir para varetas sob medida, está realmente muito estranho o problema.
obrigado pela atenção
Grato
HER
Olá HER
Seja bem vindo !
Cara , tem que medir !!!
é só isso !!!!
a original ficou pequena ...e a grande passou......vc. vai ter que morrer em outro jogo de varetas......com a medida correta !
Tem um modelo de varetas que vc. corta as pontas.....e encaixa ....nunca usei....é importado !
