Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
GustavoBraga
Victor Meijerink
BANDIT
Sedimar
8 participantes
vazamento de oleo
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
vazamento de oleo
pessoal to com um problema de vazamento de óleo embaixo do coletor do opalao sera que pode ser junta de cabeçote
Re: vazamento de oleo
Olá Sedimar!
provavelmente é ajunta da tampa de válvulas.....
junta do cabeçote.....não...
Teu opala "está queimando óleo" ?
Sedimar- Opaleiro
tampa de válvula não e porque eutroquei e limpei bem em redor e não lambuza em cima etambem não famaceia motor não tem 2mil km
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
"embaixo do coletor do opalão" OU é da tampa de varvala,OU do carter... cabeçote 100% que não.
GustavoBraga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 Vermelho Rodes + Pathfinder SE 4x4
Cilindros : 6 bocão! L6 + 6 bocão! V6
Data de inscrição : 11/12/2013
Não seria oleo da mangueira de vapor do oleo que está pingando por ali?
Sedimar- Opaleiro
agora não sei mais o que pode ser eu acho que vou ter que tirar aos coletores pra ver bem o que é
Sedimar- Opaleiro
cabeçote então não vaza óleo?
Sedimar- Opaleiro
A MANGUEIRA ESTA LIGADA NA ADIMISAO
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
tem tudo pra ser na tampa de valvula,,vc trocou a junta certo(junta de cortiça) e na hora de apertar sera q nao apertou de mais e a junta partiu,junta de cortiça acontece muito disso,,tem que ter uma folguinha... junta do cabeçote nao vaza oleo..o carro falha e passa agua pro oleo(quase todas as vezes isso acontece)
Sedimar- Opaleiro
MAIS EM REDOR DA TAMPA DE VALVULA TA SEQUINHO ,VAZA QUE ESCORE NO BLOCO
tira uma foto dessa vazamento ai pq se nao for da tampa é pq tem q exorcisar o opalao q ele pego zica hahaha..eu se foce vc tira a tampa de volta q é facinho e dava uma olhada na junta..pq nao tem outro lugar pra ser
Sedimar- Opaleiro
Sedimar- Opaleiro
TAI A FOTO DO MISTERIOSedimar escreveu:
Sedimar- Opaleiro
EU REGULEI AS VALVULAS ESSES DIA TEM ALGUMA COISA A VER
quanto as valvulas nao,,só se como eu disse na hora de montar vc ter machucado a ajunta,vc nao aperto de mais neh deixou um pouquinho de folga no sparafusos certo?...pela a foto parece ser de tras da tampa,oque se encaicharia em ser a junta pois é um lugar mais chatinho de se colocar a junta certinha,,,tira a tampa fora e olha é o melhor a fazer..e da uma boa olhada na tampa ve se nao tem nem um furinho..e se eu nao me engano atras do cabeçote do opala tem um selo,,mais eu acho que é selo de agua e nao de oleo
Sedimar- Opaleiro
mais da i não ia vaza mais pro meio do bloco
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tá parecendo ser na tampa de válvulas mesmo,na parte de trás dela
Sedimar- Opaleiro
resolvido penúltimo parafuso froxo apertei bem parou eu acho eu ta puchando óleo no ultimo cilindro o óleo ta muito fino
que bom que paro,,nao entendi oque vc falo depois
Sedimar escreveu:resolvido penúltimo parafuso froxo apertei bem parou eu acho eu ta puchando óleo no ultimo cilindro o óleo ta muito fino
Ou isso que tá vazando tá saindo dos selos do bloco ou do cabeçote tem dois selos bem nessa reta aí,um na cabeçote e um no bloco... mas não vazaria óleo vazaria água
Olhando bem a foto parece óleo com água...
Sedimar- Opaleiro
é quetava frouxo os parafusos que segura os coletores;ai eu apertei e paroualex medina escreveu:que bom que paro,,nao entendi oque vc falo depois
Sedimar- Opaleiro
essa cor diferente no meio é a tinta antiga que´era azul ;os selos eu troquei todos apouco tempo;Victor Meijerink escreveu:Olhando bem a foto parece óleo com água...
RODRIGO BARRETO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Data de inscrição : 31/03/2010
e gasolina, não oleo
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Vc não colocou muito óleo no motor? Pode tar subindo muito e descendo pelas guias das válvulas...
