Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Opala Comodoro-87-4Cc-Alcool
Douglas Gaboardi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : GM/OPALA COMODORO
Cilindros : 5P/89CV-4C
Data de inscrição : 04/02/2015
Olá amigos, estou com um problema no meu Opala, estava td bem, andando normal, por ser carro a alcool, para ligar, procedimento padrão, injetar gasolina, afogador e bater, dito e feito pegava normal, durante algum tempo ele representou algumas falhas na hr de ligar, quando fazia o procedimento para ligar, quando ia dar partida, ele representa sinal no motor de partida, mas nao tem força para girar a engrenagem do motor, desmontei td o motor de partida (bosh ano 87), dei uma boa manutenção, trocando as buchas da frente e atras, escovas, fazendo uma limpeza, fiz o teste no bendix e ele estava travando (não sei se é confiável testar assim, pois forcei na morsa para ver se ele prende, fazendo movimento inverso) e ele travou, fiz os testes no automático ele avançou e recuou normal, bom e coloquei novamente no carro, e dei partida, mesma coisa, problema persistiu, dei uma olhada por baixo e pedi a um amigo dar a partida e percebi que o motor de partida fazia o movimento, mais ficava girando o pinhão sem dar forças para girar á engrenagem do motor, agora estou na duvida do que possa ser, deixo em aberto para conselhos mediante a oq expressei, fazer algum teste, algo parecido.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: Opala Comodoro-87-4Cc-Alcool
Já viu a tensão da bateria?e o ponto de ignição ?
Não, simplesmente retirei como estava ligado, fiz a manutenção referida acima no motor de partida, e liguei como estava, não conheço esses procedimentos, pouco tempo com o carro.
Idade : 27
4.1/S
Então,com um multímetro meça a tensão da bateria,deve ta acima de 12v,e ponto de ignição se estiver adiantado vai fazer o arranque girar pesado
Ok, farei os testes.
Idade : 27
4.1/S
Blz,ví agora que você é membro novo aqui no fórum
Seja bem vindo
Seja bem vindo
bruno silverstar83 escreveu:Então,com um multímetro meça a tensão da bateria,deve ta acima de 12v,e ponto de ignição se estiver adiantado vai fazer o arranque girar pesado
Testei a tensão e esta estável verifiquei o ponto da ignição, td ok, aproveitei e dei uma girada no motor para ver se a engrenagem que vai no motor de partida faz a elice do radiador girar, td ok. Mas com td ligado o problema persiste, mas vem uma observação, com a insistencia da partida, depois de varias tentativas (umas 15-20) ele pega, ai fica minhas duvidas.
